Оригинал. Устройство на основе Ethernet-контроллера W5100. Полностью законченный модуль для подключения контроллера Arduino к сети Ethernet с PoE питанием - для контроллера Arduino при этом не требуется дополнительного питания. Примечание: выводы 10, 11, 12 и 13 задействованы для связи процессора с Ethernet-контроллером и не должны использоваться для других целей. Поэтому, при использовании Ethernet-контроллера количество доступных выводов уменьшается до 9 с 4 ШИМ-выходами. Встроенный MicroSD-кардридер позволяет хранить файлы, к которым можно организовать сетевой доступ. Управление кардридером осуществляется с помощью библиотеки SD. Вывод 10 используется для взаимодействия с чипом Wiznet, линия SS для выбора SD-карты соединена с выводом 4. Характеристики:
Отзывы покупателей о "Arduino W5100 Ethernet Shield 2 с модулем питания PoE 5В" нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Есть вопросы по Arduino W5100 Ethernet Shield 2 с модулем питания PoE 5В?
