Обратная связь Карта сайта
Arduino W5100 Ethernet Shield 2 с модулем питания PoE 5В
код: ASI189
  • Arduino W5100 Ethernet Shield 2 с модулем питания PoE 5В
5
Оригинал. Устройство на основе Ethernet-контроллера W5100. Полностью законченный модуль для подключения контроллера Arduino к сети Ethernet с PoE питанием - для контроллера Arduino при этом не требуется дополнительного питания.
Примечание: выводы 10, 11, 12 и 13 задействованы для связи процессора с Ethernet-контроллером и не должны использоваться для других целей. Поэтому, при использовании Ethernet-контроллера количество доступных выводов уменьшается до 9 с 4 ШИМ-выходами.
Встроенный MicroSD-кардридер позволяет хранить файлы, к которым можно организовать сетевой доступ. Управление кардридером осуществляется с помощью библиотеки SD. Вывод 10 используется для взаимодействия с чипом Wiznet, линия SS для выбора SD-карты соединена с выводом 4.
  • Рабочее напряжение 5В
  • Напряжение питание PoE (предельное) 36-57В
  • Зарезервированные выводы Ардуино:
  • с 10 по 13 - используются SPI
  • вывод 4 используется при работе с SD-картой
  • вывод 2 - источник прерывания от микросхемы W5100 (при мостовом включении)
  • Ethernet-контроллер W5100 TCP/IP
  • Сетевой разъем, поддерживающий технологию Power over Ethernet
  • Разъем Micro-SD c преобразователями уровней
  • Подробней о плате можно почитать на Arduino.ua
