Дорогие друзья! С 1 июня мы начинаем работать в обычном режиме.
Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Корпус для Arduino Mega 2560 (прозрачный)
код: APC137
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Корпус
65 грн
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
10
  • Корпус для Arduino Mega 2560 (прозрачный)
  • Отзывы (12)
Отличный корпус для контроллера Arduino Mega 2560. Корпус выполнен из прозрачного акрила. В комплекте имеются крепежные винты. Внешние размеры корпуса: 115 х 67 х 32 мм
Отзывы покупателей о "Корпус для Arduino Mega 2560 (прозрачный)"
Виталий Клишин (11.11.2019)
Для купленного китайского Arduino MEGA 2560 не совсем подошел - отверстия под разъемы питания и USB на боковой стенке корпуса не точно соответствуют расположению разъемов питания и USB на плате. Контроллер в корпус помещается но с перекосом.
Максим (31.03.2019)
Для купленной здесь же "китайской" MEGA 2560 не подошел -
правые и левые пары отверстий для крепления платы не совпадают с расположением отверстий на самой плате, вырезы в "фронтальной" стенки для USB и питания имеют слишком большой сдвиг - левый край платы мешает вставить левую стенку.
admin (01.04.2019)
Пришлите, пожалуйста, фото корпуса и платы нам на почту.
Максим (01.04.2019)
Фото: http://piccy.info/view3/13080790/582ad18ececd65ab83a5e04445348e5c/
На нижнем фото - верхние отверстия выровнены, нижние расходятся.
Если отверстия ещё как-то можно подпилить-умостить, то что делать с передней стенкой совсем непонятно.
Плата отсюда: http://arduino.ua/prod2611-arduino-mega2560-r3-ch340
admin (02.04.2019)
Напишите, пожалуйста, нам на почту.
Андрей (23.12.2018)
Хороший корпус, подходит только для MEGA. Для DUE пришлось дорабатывать дрелью и "дремелем".
Alex (23.11.2017)
Не подходит для Arduino MEGA2560+WiFi R3 от RobotDyn т.к.в верхней крышке нет отверстий для конденсатора CS100 35V, блока контактов и кнопки. Жаль что нельзя сюда фотки скинуть того как накорчевал. От нижней планки до верхней 10 мм. Остальные отверстия совпазают.
Алексей (01.02.2017)
Корпус не плохой, но ...
1. Название не соответствует товару. Это набор для сборки корпуса, и 11 винтов с втулками и гайками.
2. Фото тоже не соответствует товару. Не откидная крышка и другая конфигурация пазов.
3. Не удобен для сборки и втулки неправильные, без бортиков.
На OLX корпус с такой же конфигурацией пазов, но с металлическими стойками и для платы и для корпуса 75 грн.
admin (02.02.2017)
При последнем поступлении товара произошел пересорт. Просим извинить за причиненные неудобства.
Станислав Бондаренко (13.08.2016)
По поводу моего последнего заказа я могу сказать следующее. Я удовлетворен качеством обслуживания заказа. Вовремя доставка, качественная упаковка, приемлемая цена. Но сказать о хорошем качестве товара я не могу. Я провозился не менее часа на сборку этого футляра. При этом пришлось подпиливать детали, чтобы собрать распадающийся корпус. Очевидно в ARDUINO-UA.com не пробовали собрать это чудо. Не в пример корпус для RASPBERRY PI. Вставил, защелкнул и все. Я советую всем, кто купит корпус к MEGA 2560, набраться терпения перед началом сборки. С уважением, Станислав!
admin (16.08.2016)
Возможно Вам попался бракованный корпус - Вы могли его без проблем заменить. Первый попавшийся корпус отлично собрался за несколько минут.
Александр (30.09.2015)
Подскажите высоту этого корпуса. Интересно влезит ли мега + 1-2 шилда?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Корпус для Arduino Mega 2560 (прозрачный)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
