Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка включення/вимикання реле та ін.). Може використовуватися для підтримки заданої температури в інкубаторі (див. Відео нижче), для підвищення ефективності опалювальних батарей і т.д. Характеристики:
Налаштування: Натисніть кнопку "SET" і утримуйте більше 5 секунд, термостат переходить в режим налаштувань. Можна вибрати такі параметри:
Посилання: Відео:
Відгуки покупців про Термостат с реле W1209 Калініченко Євгеній Юрійович (09.04.2025) Доброго дня. Павел (11.11.2023) Разумно , для мощеных нагрузок ,сходу менять реле на коммутацию минимум 40 Ампер,и соответственно усиливать необходимые дорожки платы,коннекторы и клемы ... ВідповістиВлад (17.02.2023) Нажаль, немає напруги на виході. Реле «щолкає» при вказаній температурі, а напруга не з’являється. Чи то брак, чи то я десь помилився - не певен, але думаю, напруга повинна була появлятись на контактах виходу. ВідповістиВасилий (04.02.2023) Собрал инкубатор с этим реле, проверил, вроде норм. Вечером загрузили, включли его и оно сразу расплавилось. Перебрал инкубатор но там все гуд, впаял предохранитель на 5А и поставил вторую релюху, купленную тут же. Через полчаса прихожу и слышу как при отключении реле шипит и уже тоже начало плавится. Пришлось доставать с платы реле и выводить провода под другое. А управляло оно тэном на 60в 1.6А Олександр (11.01.2023) Подскажите какой проц? admin (12.01.2023) Тип мікроконтролера на працездатність не впливає. Може встановлюватись як STM8 так й NE76E003. Функція "Задать вопрос не работает" працює - перевірили. ВідповістиОлександр (11.01.2023) Картинка с 20 выводным stm8s003, а получил с 16 выводным нонеймом, укажите пожалуйста какой проц стоит? Кирилл (26.08.2022) Добрый день, подскажите пожалуйста может ли это термореле работать на нагрев до 65°С, при достижении данной температуры отключаться и снова включаться когда остынет до 5°°С. Как я понимаю это и есть гистерезис, и в моем случае он 60°С,а этот рассчитан всего на 15 максимум? Или же это реле может выполнять нужную мне функцию? Заранее благодарю за ответ. ВідповістиТичук Руслан Борисович Руслан (12.08.2022) Все як у описі. За швидкість доставки окреме дякую. Відповістиgidiara (04.05.2022) Это устройство можно было сделать в Поднебесной по человечески. Попалось как-то в руки, пришлось доработать: все коннекторы выпаиваются и снова крепятся с другой стороны платы. Реле - тоже, пришлось под него делать лишнее отверстие, бо не совпал один выходной пин. После этого можно спокойно устанавливать в любую плоскую коробку, сделав прямоугольный вырез под индикацию и три отверстия под кнопки. Ох уж эти несообразительные китайцы, всюду за ними надо переделывать. Устройство, кстати, отличное и работает чудесно. ВідповістиЮрий (29.11.2021) Должны ли сохраняться выставляемые значения температуры при отключении питания? ВідповістиЮрий (30.11.2021) Как это сделать? После установки нового значения температуры и последующего отключения от питания настройки сбиваются. ВідповістиМаксим (10.11.2021) Подскажите! Можно как то получить сигнал ацп пропорциональный температуре на датчике? Чтобы обработать в ардуино? ВідповістиАнтон (30.09.2021) Добрый день! Володимир (29.09.2021) Пропрацював з місяць, потім просто потух. Діагностика показала пробій С6 і вихід з ладу через це R3.Замінив. Поки працює як раніше. ВідповістиМихаил. (17.08.2021) Можна терморегулятор настроить,в автомобиле,для включения вентилятора,где диапазон включения,98 виключения 92. ВідповістиЧернов Вячеслав (18.05.2021) Замовляю термостат втретє. Доставка оперативна, а товар завжди робочий. Завдяки термостату W1209 відновив роботу зламаного холодильнику, обладнав електрокамін «Уголек» та зробив власну йогуртницю. Все працює надійно та стабільно. ВідповістиВладимир (06.05.2021) Можно как то это реле настроить на диапазон : Владимир (12.05.2021) Там опечатка от -10 до +30 admin (12.05.2021) В данном устройстве можно настроить минимальное значение температуры и максимальное значение температуры и есть два режима работы на охлаждение и на нагрев. ВідповістиВладимир (13.05.2021) День добрый. Христенко Владимир (12.04.2021) Дякую, купував вже другий. Перший я встановив для вмикання невеликого обігрівача в сараї взимку, другий - для заміни механічного в холодильнику - все чудово працює. Для жорстких умов вологості рекомендую додатково покрити плату захисним лаком с обох сторін. ВідповістиВиктор Чекин (26.11.2020) Купил с корпусом Илья (08.10.2020) Не магазин а сказка))) Сергей (23.07.2020) Фото тыльной стороны не соответствует действительности. После покупки и установки, взамен старому советскому в термошкаф, выяснилось что контакты реле необходимы были нормально замкнутые. На фото видно, что можно перерезать дорожку и подпаять к НЗ контакту, а в реальности НЗ контакта просто нет. Печально, но наверное придется ставить дополнительное реле. Сейчас термостат нормально работает в режиме холодильника, но при выходе из строя блока питания или самого термостата реле останется разомкнутым и тогда ТЭН не отключится. Надо быть внимательным при подключении и настройке. Если есть такой как на фото, буду рад поменять. Відповістиadmin (23.07.2020) В термореле могут устанавливаться как реле с контактами на замыкание так и с контактами на переключение. В обоих случаях используется только нормально разомкнутая группа контактов. ВідповістиИгорь (08.12.2019) Вот этот момент непонятен: admin (09.12.2019) Как показала практика - реле нормально и надёжно работает при напряжении 220 В и коммутации тока до 5 А. Нагрузку большей мощности или индуктивную подключать нежелательно так как резко сокращается ресурс работы контактной группы реле. ВідповістиВячеслав (18.07.2019) Купил для ремонта морозильной камеры НОРД 155 (1991 года выпуска), устанавливал в паре с Реле SSR-60DA, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC (AOC494) работает уже 2 недели, претензий нет. ВідповістиСергій (10.05.2019) Купував термостат попутно, вибрав цю модель задля ознайомлення. Отримав, перевірив роботу, все працює, візьму ще декілька. Компанія швидко реагує на замовлення, приємно мати справу. Рекомендую. ВідповістиДмитрий (21.03.2019) Почему в описании 220 5А, если при напряжении 125 в держит 20А, получается должен держать при 220 примерно 10А? Відповістиadmin (21.03.2019) Поставщик указал такие параметры коммутируемой нагрузки: Максимальный ток нагрузки: 5A / 220VAC; 15A / 14VDC ВідповістиЄвген (10.03.2019) Отримав неправильний комплект - замість двох довгих "стінок" і двох коротких - 1 довга і 3 однакових коротких. ВідповістиВолодимир (17.12.2018) Замовляв термореле w1209 для реанімації старенького лабораторного термостата (випуск прибл. 1970-го року). Викинув його "голову" і замінив на це термореле з термодатчиком. Працює нормально. Показники датчика температури співпадають з показами контрольного термометра (діапазон температури від 37 до 56 С). Єдиним мінусом вважаю короткуватий провід термодатчика (бл. 30 см). Наголошую на оперативності роботи продавця: замовив вночі з понеділка на вівторок, у вівторок зранку менеджер уточнила замовлення, у середу по обіді я отримав посилку. ВідповістиМихайличенко Алексей (16.09.2018) Взял парочку для зимнего автоматического обогрева улья с пчелами, недавно установил зима покажет как отработают. Пока нареканий нет. Калибровал в стакане со льдом (тающий лед с водой t=0) после калибровки показывают один в один. ВідповістиКолесник Олег (01.08.2018) Термостат отличный! Закончил сезон инкубации без нареканий. В регулировке простой, инструкцию нашёл в интернете. Термостат работал в качестве защиты: подключен последовательно с ТР-16. Настроен был так, что при отключении основного реле срабатывал Ваш. Брал W1209 по причине залипания контактов у ТР-16. Спасибо огромное! Единственные трудности - с блоком питания со стабильными 12 В. Товаром доволен. Оправдал все мои ожидания на все 100%. ВідповістиРуслан Тищенко (07.06.2018) Работать с компанией одно удовольствие. Перезванивают быстро. Вежливые консультанты. Так что советую всем. С уважением Руслан Тищенко. ВідповістиВиктор (31.03.2018) Купил 2 платы. Рабочие, только одна сильно греется, более 70 градусов.. Есть вероятность что перегорит без охлаждения. ВідповістиБучак Юрій (26.03.2018) Термостат замовив через те що мінімальне замовлення 100 грн. В загальному задоволений тепер знаю температуру в майстерні. Показує миттєво температуру. ВідповістиПетренко Виталий (19.02.2018) Заказал две штуки. Установил один (второй купил про запас) в тепловентилятор взамен нерабочего. Температуру помещения держит четко. Большое спасибо. ВідповістиИван (14.06.2017) Пришел быстро, работает прекрасно на холодильном оборудовании. Рабочая температура камеры -19, посмотрим как покажет себя датчик. ВідповістиАндрей Васильевич (17.01.2017) Сам терморегулятор работает (пока в тестовом режиме), Температуру показывает. Реле включается и выключается по установкам. Но датчик температуры отчаянно врет на высокотемпературном конце шкалы. Расхождение доходит до +8С при +98С (контроль по ртутному ТЛ2). И самое обидное, что зависимость нелинейна. Стандартной поправкой делу не поможешь. Может у кого-то есть соображения чем заменить датчик? Александр (04.01.2017) поставил на тэн электроконвектора 1кВт, все работает как часы, заказываю третий раз на этом сайте, всегда отличный сервис и быстрая доставка ВідповістиАндрей (01.11.2016) Если использовать вместо механического реле в холодильнике, то + полезная опция защиты компрессора от кратковременного отключения электричества. При подачи напряжения, реле включается с промежутком времени заданным в меню P5(1-10 минут), точно не тестировал, установил 5, реле сработало через 4 мин 20 сек. Если кто то случайно выдергнет вилку холодильника, то можно не ждать 5 мин пока компрессор стравит давление. ВідповістиИгорь (14.10.2016) Заказал два, оба перестали работать в первый день. admin (17.10.2016) Эти термостаты продаются десятками - массовых отказов в жизни не было. Просто вам нужно не сюда писать, а нам на почту - посмотрим, проверим.. Ведь оборудование не только из брака отказывает, а из-за неправильных подключений, перенапряжений и т.д. Тем более 2 сразу - честно, этот факт наводит на грустные мысли. Пишите нам на почту - будем разбираться. ВідповістиИгорь (19.10.2016) Спасибо, не стоит беспокоиться, купил уже более ''олдскульный'' вариант - W1401 ( очень похож на Ваш ATC127 ), пока работает. ВідповістиМихаил (23.05.2016) Пробное включение порадовало! отклонение показаний от термометра для кинофотолюбителя ТФ-3-М1 0,8 градуса при комнатной температуре ВідповістиРуслан (02.03.2016) Дякую за оперативну доставку та високу якість не тільки товару але й обслуговування! ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Термостат з реле W1209" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
