4-х канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
код: AOC360
269 грн з ПДВ
  • 4-х канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)
  • Відгуки (23)
Модуль 4-х канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера – струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
Опис контактів:
  • DC+: позитивний живлення
  • DC-: негативний живлення
  • CH: вхід керування
  • Твердотільний модуль: G3MB-202P
  • Кількість каналів: 4
  • Комутована напруга: від 100 до 240 В
  • Комутований струм: макс. 2А
  • Напруга управління: від 0 до 5В
  • Рівень сигналу управління: високий (high)
  • Максимальний струм управління: 12.5 мА
  • Робочий струм управління: 2 мА
  • Розміри: 57 * 55 * 25 мм
Документація
Відгуки покупців про 4-х канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (High level)
Єгор (12.10.2024)
Чомусь не спрацювало…керуючі сигнали від Ардуіно, на контакти підʼєднано 220В змінної напруги - від них живляться котушки 4 контакторів. При цьому усі 4 контакти постійно замкнені.
admin (12.10.2024)
Андрій (23.03.2024)
Доброго вечора у мене модуль не працює. Сигнал з контролера отимує, а от комутована лінія лед світильник спочатку загорівся тускло, при спрацюванні на повну і усе.... далі реле не реагує.
admin (24.03.2024)
Яка потужність світильника?
Андрій (26.03.2024)
Відправив фото лампи
admin (26.03.2024)
Андрій, надішліть, будь ласка, параметри лампи нам на пошту. Дякуємо.
Андрій (30.03.2024)
Відправив.
Михайло (21.02.2024)
чи буде працювати якщо живити реле від 3.3v?
admin (21.02.2024)
Якщо керувати від 3.3В - буде. Живлення ж бажано брати 5В.
Свердлович Антон (13.11.2020)
Консультант - приятная девушка помогла с выбором, всё чётко. Отправка на следующий день.
Константин (03.06.2020)
В этих реле только НО контакты, НЗ нет?
admin (03.06.2020)
Только НО контакты.
В этом реле только НО контакты? НЗ нет?
admin (03.06.2020)
Добрый день, вы правильно понимаете.
Tarasevi4 (16.03.2020)
Подойдет ли данный модуль для управления вентиляторами на 100 Вт?
admin (17.03.2020)
Да, подойдет.
Винник Валерий (20.01.2020)
Реле работает; параметры обеспечиваются.
Работой магазина доволен. Спасибо.
Валерій (13.01.2020)
Працює на перемиканні трьох сервоприводів теплої підлоги, потужності вистачає, керується 3.3в напряму від мікроконтролера, живиться від 5в. Не клацає, індикація включення є. Задоволений повністю.
Павел (21.09.2018)
Добрый день. Можно ли этим реле коммутировать 12 В и управлять напряжением 3.3 В?
admin (21.09.2018)
Этот модуль предназначен для коммутации переменного тока с напряжением не менее 80 вольт
Илья (25.12.2017)
То ли я что-то неправильно подключил, то ли управляющий сигнал действительно инвертирован.
admin (26.12.2017)
Реле включается низким логическим уровнем.
Лобашевский Дмитрий (19.10.2017)
Электромеханические реле залипали раз в неделю. Взял эту модель - все проблемы ушли.
Магазин как всегда оперативно работает.
Є питання по "4-х канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (High level)" ?
