129 грнз ПДВ
від 2 шт.
122 грн
Відгуки (5)
Модуль 2-о канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним управлінням.
Салют! :)
Взят два 2-канальных реле (High and Low level).
Оба реле low level. На плате тоже написано low level trigger. Уже потом обратил внимание что и на фотках в описании так же (hight level реле на плате имеет надпись low level).
Брал реле для управления 12 В вентиляторами, чтобы бесшумно было:
1) 12 В, 0.37 А
2) 12 В, 0.24 А
К сожалению, второй вентилятор не отключается после включения. Пробовал менять каналы местами - ситуация та же. Видать ток/напряжение слишком малы для нормального срабатывания бесконтактного перекрытия. В описании в общем-то и написано:
"Коммутируемое напряжение: от 100 до 240 В".
Это симисторный выключатель. На постоянном токе для того, чтобы он выключился, снятие управляющего напряжения может быть недостаточно. Нужно ещё, чтобы ток через нагрузку был меньше тока удержания (т.е. более-менее мощная нагрузка просто не выключится).
Модуль 4-х канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління...
Твердотільне реле G3MB-202P призначене для комутації активного навантаження змінного струму до 2А і напругою до 240В. Реле призначене для заміни електромеханічних реле для управління активними навантаженнями. Реле не призначене для управління навантаженнями з реактивною складовою.
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
119 грн
