551 грнс НДС
Отзывы (28)
Беспроводный 4-х канальный выключатель предназначен для дистанционного управления нагрузкой с максимальным током до 10А. Широкий спектр применения - от открытия гаражных дверей до управления освещением. В комплекте идет непосредственно сам выключатель и два пульта, выполненных в форме красивых брелоков.
Внешний вид пультов управления и тип батареи питания может отличаться от изображенного на фото!
Обучение приемника:
Нажмите кнопку режима обучения на устройстве. Индикатор начнет мигать. Нажмите кнопку на пульте и индикатор мигнет дважды - обучение прошло успешно.
Можно использовать до 12 пультов с микросхемами кодера PCS2262 или 1527 в различных пультах.
Очистка памяти пультов: нажать кнопку обучения больше 8-ми секунд. После полной очистки индикатор погаснет.
Выбор режима:
Режим без фиксации - перемычка снята
Режим с фиксацией - перемычка в положении 1
Режим переключения - перемычка в положении 2
Иногда попадаются выключатели у которых нет перемычек выбора режима работы выключателя. Для выбора режима используется кнопка привязки.
Нажатие кнопки один раз приводит к тому, что привязывается пульт с 1-м режимом работы выключателя. Т.е. нажали кнопку - реле включилось, отпустили - выключилось.
Нажатие кнопки два раза - после привязки пульта выключатель переходит в режим с фиксацией. Т.е. нажали и отпустили кнопку на пульте - реле включилось. Нажали и отпустили второй раз - выключилось. Управление каждым реле выключателя в этом режиме независимое.
Нажатие кнопки привязки три раза - после привязки выключатель переходит в режим зависимой фиксации. Т.е. первое реле включено только тогда, когда остальные реле выключены. Нажатие кнопки A включает второе реле и выключает первое, С - включает третье и выключает первое и D - включает четвертое реле и выключает первое. Нажатие кнопки B выключает второе, третье и четвертое реле и включает первое.
Нажатие кнопки привязки восемь раз подряд приведет к стиранию всех данных привязанных пультов. Изменение работы выключателя желательно начинать со стирания всех предыдущих данных о пультах. В противном случае работа выключателя становится забавной но непредсказуемой.
Нажимаем кнопку один раз - реле срабатывает. Нажимаем повторно - выключается
Нажимаем одну кнопку - реле срабатывает. Нажимаем другую - реле выключается. В этом режиме для одного реле используется две кнопки пульта
Приемник:
Рабочее напряжение: 12В
Потребление в режиме ожидания: менее 6мА
Рабочая температура: -40°c +80°c
Чувствительность: -105dBm
Рабочая частота: 433МГц
Коммутируемый ток: 3A
Максимальный ток нагрузки: 10A
Максимальное напряжение нагрузки: 110В
Размеры: 72 x 52 x 26мм
Передатчик пульта:
Радиус действия: 20 метров
Напряжение питания: 3В
Потребляемый ток: 13 мА
Тип кодирования: фиксированный код
Размеры: 58 x 39 x 14мм
Отзывы покупателей про 4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz
Алим (05.12.2022)
успешно интегрировал в home assistant, наконец-то могу включать свет на крыльце не с телефона, а брелком :) метров с 25 срабатывает даже без переделки антенны, хотя и были сомнения на этот счет
Подсажите пожалуйста диапазон питания ресивера, ато вроде как 6V а рекомндуемый блок на 12V
Само устройство работает вполне хорошо, один из- пультов переделывал под работу с ардуино, тоже работает, но радиус сильно уменьшается. (если пульт взять в руку то с ардуино такой же радиус)
Магазин як завжди радує якістю обслуговування
Швидко підключив та налаштував брелки, але не зміг перемикати режими. Причина виявилася в підігнутій лапці джампера. Після випрямлення працює відмінно
120VAC означает, что при напряжении выше есть вероятность зажегания дуги между открытыми контактами,т.к. расстояние между контактами довольно небольшое
На открытой местности уверенно до 100-150 метров. В помещении гораздо меньше. Так же влияет на дальность наличие вблизи аппаратуры, работающей в диапазоне 433МГц.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. Пульт достаточно мощный для управления устройствами на достаточно большом расстоянии.
68 грн
