Кроковий двигун 12В 28BYJ-48
код: ARC144
Додаткові категорії товару: Двигуни
Теги: Шаговый
49 грн з ПДВ
від 2 шт. 47 грн
від 4 шт. 44 грн
  • Кроковий двигун 12В 28BYJ-48
  • Відгуки (26)
Дванадцятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48-12V використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95. Двигун є 12-ти вольтовою версією п''''ятивольтового двигуна. Для нього також підходить цей драйвер.
  • Марка двигуна: 28BYJ-48-12V / 1Ватт
  • Напруга: 12 В
  • Кількість фаз: 4
  • Максимальна частота під навантаженням:> 600 Гц
  • Максимальна частота без навантаження:> 1000 Гц
  • Передатне число редуктора: 1/64
  • Тяговий момент:> 34.3mN.m (при частоті зміні кроку 120 Гц)
  • Крок кута: 5.625x1 / 64
  • Опір обмоток: 200ohm +/- 7%
  • Опір ізоляції:> 10 МОм (500 В)
  • Рівень шуму: <40дБ (120 Гц, без навантаження, на відстані 10 см)
  • Діелектрична міцність: AC 600 В / 1 мА / 1 сек
  • Довжина кабелю: 25 см
  • Розміри: діаметр 28 мм, висота 21 мм, довжина вала 7.5 мм, відстань між кріпленням 35 мм
  • Вага: 34 г
Відгуки покупців про Шаговый двигатель 12В 28BYJ-48
Виталий (06.10.2025)
Увидел комментарий, пишу, может другим понадобится. Данный двигатель прекрасно РАБОТАЕТ со взрослыми драйверами типа A4988 и TMC2209. Снял видео со своего личного 3д-принтера, где подключил напрямую без переделок вместо NEMA17 - завелось сразу же.
https://www.youtube.com/watch?v=Nsd71wW7IlM
Олег (11.06.2025)
Коли будуть?
admin (11.06.2025)
Дмитрий (23.03.2025)
Один купил, не работает. Прозвонил обмотку, обрыв. На одной катушке оборван был провода. Припаял, работает..
Максим (15.11.2020)
Отличный магазин, отличная продукция, всем рекомендую
Яригін Віталій (21.02.2020)
Шикарні двигуни в зв''язці з драйвером ULN2003 досить просто керуються і тянуть добре.
Шевченко Евгений (27.01.2020)
Спасибо за оперативность. Двигатель брал с драйвером ULN2003, оба в полном порядке.
Антон (17.06.2019)
Здравствуйте. На открытом воздухе можно использовать, от воды защищен?
admin (18.06.2019)
Для влаго и пыле-защиты следует применять дополнительные меры.
Вадим (10.05.2019)
Здравствуйте, а работает с драйвером А4988????
admin (13.05.2019)
Нет, не работает. Нужен драйвер для униполярного двигателя. Код товара ARC109.
Игорь (15.07.2018)
Здравствуйте
А габаритные размеры точно соответствуют тем что в описании?
У меня на старых кондиционерах стоят моторы такого же типа (сработались, ищу им замену) но расстояние между центрами крепления у него - 39 мм
При этом высота корпуса - 19 мм и диаметр корпуса - 28 мм
admin (16.07.2018)
Да, размеры соответствуют описанию. Между центрами креплений 35мм.
Николай (07.01.2018)
Получил очень быстро всё отлично.
Но одно но почему отправитель отмечает возврат товара на новой почте отправителю если я оплатил всё на карточку отправителя .Это уже мой товар.
А если я задержался и в течении 2 дней не успел получить ??????????????
Дмитрий (06.11.2017)
Выдали 5 вольтовые двигателя вместо 12 вольтовых
admin (06.11.2017)
Свяжитесь с нами по почте и мы Вам их обменяем или компенсируем неудобства.
Гриша (16.10.2017)
Скільки приблизно кілограм він може потягнути?
admin (17.10.2017)
Несколько килограмм
Максим (11.07.2018)
Момент на валу >34.3mN*m
То есть на его валу диаметром 3 мм сила будет равна 22.9 Н, или 2.3 кг.
На шкиве диаметром 50 мм будет 0.14 кг.
Гость (24.01.2019)
Не вытянул 200 грам. какие килограммы??Очень слабый двигатель
admin (25.01.2019)
Уточните, пожалуйста, при какой частоте смены шагов Вы тестировали двигатель и при каком напряжении?
Акулов Артем (02.10.2017)
Нареканий нет, брал то что знал, приятно было найти двигатель по хорошей цене и в Украине.
Михаил Якорев (24.09.2017)
работает, нареканий нет.
Николай Семененко (11.06.2017)
Отличный гаджет для конструирования! Посмотрим сколько проживут пластиковые шестеренки, у меня там большые нагрузки.
Николай (14.04.2017)
Крутит хорошо.
Один из вариантов скетча 360 градусов вперед и 360 градусов назад
//крутит в обе стороны
// Собственно библиотека
#include
int step_angle;// количество шагов по 5.625 град
int omega; // скорость в оборотах в минуту (до 112 об/мин)
// количество шагов мотора (получается простым способом деления
//360 градусов на угол (документация к мотору), на который поворачивается
//мотор за один шаг. В моем случае (Mitsumi) 64 шага
//#define STEPS 32
void setup()
omega = 400;
step_angle = 64;
void loop()
forward ();// вперед
back ();// назад
void forward ()// вперед
Stepper forward(32, 8, 9, 10, 11);
forward.setSpeed(omega);
forward.step(step_angle * 32);
delay(2000);
void back ()// назад
Stepper back(32, 11, 9, 10, 8);
back.setSpeed(omega);
back.step(step_angle * 32);
delay(2000);
Добрынин Александр Петрович (29.11.2016)
Очень оперативно работаете, спасибо!
Є питання по "Кроковий двигун 12В 28BYJ-48" ?
