Дорогие друзья! Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Джойстик для Arduino
код: AOC122
Дополнительные категории товара: Прочие
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
32 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
76
  • Джойстик для Arduino
  • Отзывы (27)
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть изменяется от угла наклона ручки.
При использовании напряжения питания 5В, по умолчанию на аналоговых выводах X и Y будет 2.5В. При перемещении джойстика в одну сторону напряжение будет нарастать до 5В, при движении джойстика в другую сторону напряжение будет падать до 0В. Выводы подключаются к аналоговым входам Arduino. Таким образом можно получать точное положение ручки джойстика и реагировать на угол наклона, а не только на сам факт наклона ручки.
Размеры платы джойстика: 24х36 мм
Расстояние между крепежными отверстиями: 27х21мм
Диаметр крепежных отверстий: 3мм
Отзывы покупателей о "Джойстик для Arduino"
(31.10.2018)
Подскажите, есть ли джойстики с 1й осью, немного больше по размерам и с центрированием не в центре, а в крайней точке...
admin (01.11.2018)
Таких джойстиков у нас нет...
К raspberry pi реально "прикрутить" напрямую ?
admin (07.03.2018)
Только через АЦП или с использованием несложной схемы из нескольких резистором и конденсаторов.
Класная вещь, как за эту цену. Жаль, что не пылезашишенный. Работает хорошо, даже лучше чем ожидал! Прислали товар мгновенно. Спасибо.
Скажите пожалуйста ручка в комплекте идет?
admin (27.10.2017)
Да, идет...
Все працює. Все чудово і швидко. Дякую.
Всем привет. Для тех кто "грешит" на то "что он не реагирует по краям примерно по 30 градусов" решил обяснить такой момент. Если джойстик повернуть например в верхний правый угол по диогонали в упор - наверняка пользователь в таком положении хочет получить значения 1024 и 1024. Но по скольку он крутиться по кругу (грубо говоря описывает окружность, то в таком крайнем положении растояние от центра до угла ровно такое же как от центра до верхней точки (а не так что в угол растояние длинее чем до верхней) вот и за этого в джойстиках и получаеться что якобы есть "мертвые зоны" если двигать четко вверх вниз или влево вправо. Это сделано для того что бы по диагоналям в крайних положениях были максимальные значения потенциометра. Так что джойстик норм - все работает. Ардуино Юа как всегда лучшие :) (ну и для тех кто кнопку подключеат - или через интерапт или подпаивайте резистор :) Всем удачи :)
Джойстик - как джойстик, работает нормально. Сколько проживут китайские резисторы - будем посмотреть.
Доставка на 5+.
Запустився без проблем
Доставка досить оперативна. Девайс у справному стані. Дякую.
Взял 4 штуки , все рабочее ,в отличном состоянии , джойстики с металлическими направляющими .
Доставка быстрая, спасибо!
Качество сборки - одним словом Китай. Один из резисторов был припаян на два контакта - не работала ось у.
Решение - капля припоя между загнутым контактом резистора и посадочным местом.
Джойстик после доработки роботает отлично.
Работает стабильно.
Кнопка не работает!
Ігор (27.08.2015)
Кнопка працює, треба або використовувати вбудований PULLUP резистор, або чіпляти окремо свій.
Джойстики измеряют только небольшой угол отклонения от вертикали, если полный ход ручки 45 градусов, то значение выхода изменяется только до отклонения 15-20 градусов, дальше значение уже не меняется.
Саня (почти) Паскаль (15.01.2015)
Правда.
Купил две штуки. Переменные резисторы тут ужасные, не реагируют 30 градусов от крайних положений. Реакция только по центру, примерно 15 градусов. Объясню: если от крайнего положения 0, будем плавно проворачивать джойстик, то он будет выдавать 0, до тех пор, пока мы не провернем на 30 градусов и больше. Что мне теперь с этими джойстиками делать. Выкинуть? Зачем такое вообще продавать?
admin (19.09.2014)
Можете выкинуть, а можете вернуть ) Для этого мы и даем гарантию. Вы первый кто не смог их настроить. В наше практике очень часто бывает, что клиент не может разобраться с устройством и пишет гневные письма, хотя на самом деле у него просто не получилось запустить устройство. Конечно же, бывают и бракованные вещи, ведь это Китай.. Но повторюсь, в таких случаях есть гарантия.
Алексей (19.09.2014)
Буду благодарен если расскажите как настроить, а то заморачиватся с обменом как-то не хочется, стоимость к счастью не такая большая. Код программы для проверки очень простой, также запросто проверяется мультиметром. Брак сразу двух модулей, как-то странно, значит они все такие. Я первый, кому понадобилась такая точность, остальные наверно брали поиграться просто. Может есть способ, увеличить активный угол, от края до края? В крайнем случае, перепаять потенциометры, но где их купить такие отдельно?
Уважаемый Алексей, я купил себе такой же джойстик. Ничего не настраивал, но работает ОТЛИЧНО!
Возможно, вы подключили свой джоойстик к ЦИФРОВОМУ входу, или к АНАЛОГОГВОМУ ВЫХОДУ. Подключите к АНАЛОГОВОМУ ВХОДУ!!! (На Arduino UNO это слева(ANALOG IN A0-A5)). Удачи!
Ігор (04.09.2015)
В мене теж така штука, але в мене базово Due на 3.3В, а не 5В, тому.. Можливо в вас така ж ситуація.
вася (31.10.2016)
плюсую, такая же проблема
Отличная штука, качество хорошее, чувствительность в норме, короче подключил и понеслась
Из своего опыта обслуживания в данном магазине я так понимаю есть два сотрудника - один вежливый , второй достаточно истеричный парень (пришлось 10 мин за свой счет слушать обвинения что якобы я удалил СМС с номером декларации, вместо того чтобы оперативно решить вопрос и подумать как передать мне его).
Что касается качества упаковки и оперативности доставки - все как всегда на выстоте, с ув.!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Джойстик для Arduino?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
