Міні-танк Робот V2.0 з Bluetooth від Keyestudio
код: ARC156
Keyestudio
3153 грн
  • Міні-танк Робот V2.0 з Bluetooth від Keyestudio
  • Відгуки (2)
Унікальна платформа для побудови гусеничної моделі танка з дистанційним керуванням. Набір містить все необхідне для складання повноцінної моделі з дистанційним керуванням через Bluetooth, включаючи контролер Arduino UNO. Також є найширші можливості щодо подальшого оснащення і модернізації. Набір ідеально підходить для навчання робототехніці, конструювання та програмування.
Код виробника: KS0428
Аккумулятори в комплект набору не входять.
Для программування можна вікористовувати як С++ так й мову программування Mixly.
  • Тип платформи: гусенична
  • Параметри двигунів: 150 об / хв при 6В
  • Драйвер двигунів: L298N
  • Датчик перешкод: Ультразвуковий датчик відстані
  • Дистанційне керування: Bluetooth модуль
  • Зовнішнє джерело живлення: від 7В до 12В
Комплектність набору:
  • 1 * контролер UNO keyestudio R3
  • 1 * keyestudio L298P шилд
  • 1 * keyestudio V5 шилд підключення датчиків
  • 1 * HC-SR04 Ультразвуковий датчик
  • 1 х передня пластиковая панель
  • 1 х матрічний светлодіодний індикатор
  • 1 * keyestudio Bluetooth модуль (HC- 06)
  • 1 * пластикова платформа (шт)
  • 1 * серводвигуни
  • 1 * палуба з прозорого акрилу
  • 4 * тримачі металеві
  • 2 * колеса
  • 2 * несучі колеса
  • 2 * гусеничні стрічки
  • 2 * двигуни
  • 2 * мідні відгалужувачі
  • 1 * Відсік для 18650 2 -елементної батареї
  • 1 * USB кабель (1м)
  • 2 * мідні втулки
  • 4 * фланцеві підшипники
  • 4 * шестикутні мідні втулки (M3 * 10мм)
  • 4 * шестикутні мідні втулки (M3 * 45мм)
  • 10 * круглі гвинти (M3 * 6 мм)
  • 4 * круглі гвинти (M4 * 35мм)
  • 10 * внутрішні шестигранні гвинти (M3 * 8 мм)
  • 6 * внутрішні шестигранні гвинти (M3 * 20мм)
  • 6 * внутрішні шестигранні гвинти (M3 * 25 мм)
  • 6 * внутрішні шестигранні гвинти (M4 * 10мм)
  • 2 * внутрішні шестигранні гвинти (M4 * 50мм)
  • 6 * M3 гайки
  • 2 * M4 контргайки
  • 15 * M4 гайки
  • 2 * провід з роз'ємом (150мм, чорний)
  • 2 * провід з роз'ємом (150мм, червоний)
  • 1 * з'єднувачі DuPont (20см, 4Pin)
  • 2 * тримачі (27 * 27 * 16мм, синій)
  • 1 * обмотувальний провід (12 см)
  • 4 х Веселі наклейки
Відео:
Відгуки покупців про Мини-танк Робот V2.0 с Bluetooth от Keyestudio
Ф. Андрей (16.09.2021)
Хороший набор для обучения робототехнике для детей и подростков. Рекомендую
Трохименко Вячеслав Михайлович (24.11.2018)
Все хорошо, работает. Поддержка сайта поддерживает. Спасибо!
Є питання по "Міні-танк Робот V2.0 з Bluetooth від Keyestudio" ?
