Зворотний зв'язок Мапа сайту
4-х канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
код: AOC111
Теги: реле
98 грн з ПДВ
  • Відгуки (49)
Має 4 комутуючих реле і керуючими сигналами з опторозв'язкою. Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібним). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Чотирьох канальний реле-модуль. Може управлятися безпосередньо більшістю мікроконтролерів: Arduino, AVR, PIC, ARM і MSP430.
  • Кожному реле необхідно 15-20мА для спрацьовування і напруга живлення модуля 5 Вольт.
  • 5В TTL керуючий вхід, який може бути поданий безпосередньо з виходу мікроконтролера.
  • комутування навантаження 10А при 250В
  • розміри 75 x 55 x 18 мм
Пропонуємо також ознайомитися з аналогічними і 8ми канальними модулями реле.
Відгуки покупців про 4-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level)
Володимир (26.02.2024)
Замовив 2, приїхали 2 різні плати.
Одна працює, а на іншій діоди загоряються а реле не реагують
admin (27.02.2024)
Гущак Назар (12.07.2023)
Купляв для контролю LED панелей за допомогою Pi Pico W. Працює як швейцарський годинник.
flashdaze (07.12.2021)
Большинство винтов зачем-то слишком зажаты. Еле отвернул. Будьте внимательны и не спешите монтировать в неудобные для работы с отвёртками места.
Воронцов Андрей (13.07.2021)
Эмоции положительные!!!! Компания работает четко, как arduino. Быстро перезвонили и быстро отправили.
Ненюк Павел (20.02.2021)
брал потому что модуль купленный здесь ранее вышел из строя одно реле срабатывает не надёжно проработал 4 часа 2 срабатывания в минуту.
Поляков Петр (14.12.2020)
Отличные реле, спасибо )
olegpilshikov (21.05.2020)
Здравствуйте. Добавьте, пожалуйста, в описание, что реле с опторазвязкой...
admin (03.06.2020)
Спасибо, добавили.
Мартыненко Роман (23.11.2019)
Заказываю в этом магазине не первый раз. Сам модуль рабочий, но почему бы не сказать в описании, что управляется он НИЗКИМ уровнем?! Мне он абсолютно не подходит.
admin (25.11.2019)
Информацию о активном уровне управляющего сигнала добавили в описание товара.
Станислав (18.07.2019)
в 2-х канальном реле есть отдельный пин Gnd возле джампера Vcc to JD-Vcc для полной изоляции. здесь тоже есть но только на фото, по факту - отсутствует, как быть?
admin (19.07.2019)
Пришлите, пожалуйста, нам на почту фото модуля.
Владимир (18.04.2019)
Вместо 5-вольтового пришло 12-вольтовое.
admin (18.04.2019)
Напишите, пожалуйста, нам на почту...
Влад (04.02.2019)
Подскажите, к ESP8266 (NodeMCU) можно подключить, и если можно то как? Просто на пальцах, от куда что берем, куда что подключаем. Спасибо.
admin (04.02.2019)
Например http://www.avislab.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/WiFiRelayCircuit.png
Влад (05.02.2019)
Спасибо, но картинка не открывается, а за сайт спасибо =)
admin (05.02.2019)
Проверили - картинка загружается.
Иван (05.02.2019)
Картинка отрывается, подтверждаю. Спасибо.
Сергей (19.04.2018)
просьба, не пресуйте все в одну коробочку, реле приехало с половиной полностью в горизонтальное положение согнутыми ногами
admin (19.04.2018)
Ваше замечание учтем.
Евгений (05.04.2018)
Размер указан не верно. Скорее всего это размер от двухканального.
ООО (12.02.2018)
Попросили оставить отзыв, оставляю. Товар стандартный как у всех, сервис и отношение к клиенту супер, нравится этот сайт.
Егор (30.01.2018)
Подскажите, 13 вольт может коммутировать?
admin (30.01.2018)
Да, может.
Артем Кобзаренко (15.10.2017)
Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает.
Для управления с ардуины скорее всего придется городить доп. транзистор на каждый канал.
Заколодяжный Павел (28.09.2017)
Спасибо. Хорошая деталька.
Дима (08.09.2017)
заказал реле, на прямую с платы ардуино не работало! как позже оказалось есть два типа реле высоко уровня (на ин нужно подавать +5в) и низкого уровня ( на ин нужно подавать -5в) у меня как раз оказалось второе. очень обидно, долго возился не мог понять в чем дело.
указывайте пожалуйста в описании какого типа реле, или заказывайте высокого уровня чтоб все были.
Цымбал Александр Леонидович (26.01.2017)
Добротное реле, щелкает как нада. = )
Руслан (14.01.2017)
Плата будет работать если на Vcc +5V, а на in +3,3V?
admin (16.01.2017)
Будет работать.
Андрей (21.06.2016)
Всё работает без проблем , используем на стойке ЧПУ вместе с платой KFlop. Спасибо магазину за оперативность .
Виктор (02.06.2016)
Купил. Реле как реле. Пока не заставляешь его срабатывать чаще чем раз в секунду - вполне себе работает.
Андрей (31.08.2015)
Плата с одной стороны была вся залита флюсом - пришлось мыть. Упаковка и скорость доставки выше всяких похвал!
Алексей Глазков (20.07.2015)
В процессе наладки обнаружился небольшой дефект. Плохая пропайка светодиодов. В результате нечеткая работа реле. Пришлось пропаять.
Глазков Алексей Сергеевич (28.06.2015)
Питание можно и от платы Ардуино, но лучше отдельное питание для реле. Удобная светодиодная индикация. Снял перемычку, реле не срабатывают, только светодиоды засвечиваются. Удобно при наладке.
Топчій Сергій Миколайович (23.05.2015)
Реле пришло быстро, в упаковке.
Спасибо администрации за очень оперативную работу. Сумели отправить в день оплаты, на следующий день уже забрал.
Реле работает исправно, и про него не чего сказать больше.
Топчій Сергій Миколайович (29.05.2015)
Кстати, если кому интересно, то все 4 реле вместе едят 270 мА с линии +5 В (VCC). Так что от одного USB вместе с устройством контроля можно свободно запитывать.
"Каждому реле необходимо 15-20мА для срабатывания и напряжение 12 Вольт"
Описание не верное. У меня всё от 5 вольт отлично работает.
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
Оно идет к другому реле (http://arduino-ua.com/prod791-4h-kanalnii-modyl-rele-12v-10a)
Антон (25.04.2016)
В документации пишут что необходимо 15-20мА на 5В шине, итого для 4-х реле 80мА
Андрей Янтовский (02.04.2015)
Добрый день, АРДУИНО! Спасибо за товар! Сделка прошла успешно, буквально вечером сделал заказ, а уже на следующий день получил. Все быстро и оперативно!
Спасибо!
Molex (22.01.2015)
Добрый день, плата с оптронной развязкой, правильно понимаю?
Виктор Янко (11.02.2014)
Добрый день, АРДУИНО! Реле, как реле. Компактное и нормально функцилнальное. Но самое главное, что мне понравилось - Ваш дружественный интерфейс в отношении меня - клиента. Спасибо. Виктор.
admin (06.01.2014)
Там еще земля выведена на отдельную клемму для удобства.
Если не посоединять землю на клемму, работают только светодиоды (по ходу, для проверки правильности работы проекта), но не меняется замкнутось(подскажите, как правильно) контактов.
Артем (06.01.2014)
Подскажите мне, неопытному, на всех реле три клемы, а на этом 4. Зачем 4-я?
Возможно, Два контакта нормально замкнуты, а другие два - нормально разомкнуты
Антон Дулин (25.04.2016)
Отличные реле
Є питання по "4-х канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)" ?
