Блок складається з 16 реле, що живляться від 5В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі до 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка). Щоб використовувати 16-ти канальний релейний модуль, до нього необхідно підключити керований пристрій, подати живлення 5В (до виводів 5V і GND). Далі, щоб безпосередньо комутувати навантаження, необхідно до керуючих контактів з 1 по 16 модуля реле потрібно підключити контролер Arduino або інший мікропроцесорний пристрій. Для індикації стану релюшок, кожна з них оснащена світлодіодною індикацією стану. Світлодіоди світяться, коли відповідне реле включене. Релейний модуль підключається до пристрою за допомогою 20-пінового інтерфейсу. Живлення релейного модуля здійснюється або від керуючого пристрою або від зовнішнього джерела 5В. Активный сигнал керування - низький. Для керування реле за допомогою 3.3В логіки необхідне використання перетворювача рівнів! На платі відсутній понижуючий перетворювач. Так і повинно бути для цієї версії плати. Характеристики:
Відгуки покупців про 16-ти канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой Ярослав (10.05.2026) Чудової якості модулі, опторозвязка оберіає стабільну роботу мікроконтроллера. ВідповістиДмитрий (07.05.2024) А управление этого модуля идет через сигнал 5 В? То-есть для его включения нужно подать плюс 5В или наоборот для отключения нужно подать плюс 5 В. Можно напрямую с распберри 3 управлять? Відповістиadmin (07.05.2024) Доброго дня. Для керування 3,3В треба використовувати перетворювач рівнів. Наприклад той що пропонується в описі. Відповістиadmin (07.05.2024) Управління логічною одиницею, для керування від 3,3В треба використовувати перетворювач рівнів. ВідповістиІгор (01.03.2023) поганий модуль, залипає по чорному... admin (08.03.2023) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиСидоренко Сергій (03.02.2021) Товар, з огляду, нормальний. Упаковка не пошкоджена. В роботі ще не перевірявся. Якість обслуговування, точність і терміни виконання замовлення на високому рівні. Дякую за прекресне обслуговування! ВідповістиГавриленко Олександр (23.05.2020) Добрий день. Илья (15.12.2018) Где можно глянуть схему? Волобухов М. Ю. (02.12.2018) Прекрасный модуль! Написати відгук: Є питання по "16-ти канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
