16-ти канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой
код: AOC546
Доставка по Украине
369 грнс НДС
Отзывы (7)
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 5В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении до 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Чтоб использовать 16-ти канальный релейный модуль, к нему необходимо подключить управляемое устройство, подать питание 5В (к выводам 5V и GND). Далее, чтоб непосредственно коммутировать нагрузку, необходимо к управляющим контактам с 1 по 16 модуля реле нужно подключить контроллер Arduino либо другое микропроцессорное устройство.
Для индикации состояния релюшек, каждое из них оснащено светодиодной индикацией состояния. Светодиоды светятся, когда соответствующее реле включено. Релейный модуль подключается к управляющему устройству при помощи 20-пинового интерфейса.
Питание релейного модуля осуществляется или от управляющего устройства либо от внешнего источника 5В. Активный сигнал управления - низкий.
Товар, з огляду, нормальний. Упаковка не пошкоджена. В роботі ще не перевірявся. Якість обслуговування, точність і терміни виконання замовлення на високому рівні. Дякую за прекресне обслуговування!
Добрий день.
Модуль отримав. Нарікань немає. Лише вкажіть, будь ласка, де небудь в описі, що це реле низького рівня (включається по сигналу LOW і виключається по HIGH) . Це важливо.
Я брав це реле для проекту на nodeMCU, але, нажаль, це реле не підходить, тому що в nodeMCU на пінах напруга 3.3В - не достатня для переключення (хоча з 16 реле 10 перемикаються, але це можна сказати пощастило)
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Размеры модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560 . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
