Відсік для акумулятора 1x18650
код: AOC579
10 грн
  • Відсік для акумулятора 1x18650
  • Відгуки (9)
Тримач для одного акумулятора або батареї типу 18650 (3,7В). Набір з декількох таких тримачів дозволяє з'єднувати батареї, послідовно (збільшуючи напругу), паралельно (збільшуючи загальну ємність), а також паралельно-послідовно.
Якщо акумулятор буде заряджатися / розряджатися під високими струмами (більш 3А), вони можуть сильно нагріватися і навіть розплавити корпус. Бажано акуратно зрізати з одного боку 2 пластикових пелюстки для зручної заміни батарей, надійність утримання від цього сильно не зміниться.
Рекомендується використовувати з цим відсіком тільки акумулятори з вбудованою платою захисту! При використанні акумулятора без вбудованої плати захисту, наприклад NCR18650B, його довжини може бути недостатньо для надійного контакту, тому необхідно подовжувати неодимовим магнітом (+) контакт батареї. Але при цьому, слід бути обережним - зміщення магніту при неправильній установці або внаслідок вібрації, може викликати коротке замикання і загоряння акумулятора.
  • Розміри: 750х20х18 мм
  • Виводи: дріт AWG22 - 12 см
Відгуки покупців про Отсек для аккумулятора 1x18650
Дорошенко Олег (13.03.2021)
Данный отсек, это полуфабрикат к дальнейшей переделке. В том виде, что продается лучше - не использовать.
Необходимо переделывать "+" клемму, также необходимо менять оба провода отвода питания, там по факту 0,16мм.кв.
Сергей (13.12.2020)
Нормальный отсек. Поддерживаю своего теску Иголкина Сергея.
Малов Володимир (02.08.2020)
Як на мене, то влаштовує повністю. Дякую.
Иголкин Сергей (16.02.2020)
Абсолютно все коментаторы снизу могут идти в тайгу раздавать листовки, и вот почему. Этот отсек для аккумуляторов С ЗАЩИТОЙ. У них плюс выступает ВЫШЕ корпуса, а аккумуляторы с защитой пускают лесом любые КЗ. Соответственно, если аккуратно вставлять аккум, а не пихать как попало, то ничего нигде не рвется и не подмыкает, отличный отсек. И да, лепестки лучше срезать. "Сынок, спили мушку". И аккум целее, и снимать проще. Вставлять аккумулятор нужно начиная с МИНУСА, прижимая его минусом пружину и оккуратно опуская ПЛЮС! беззащитные аккумуляторы извлечь из любого отсека без повреждений изоляции почти невозможно, для этого нужны отсеки трубчатого типа, как на фонариках, где нет трения при замене аккумулятора, другие же рассчитаны на работу пока аккум не сдохнет, т.е. один раз вставил, один раз вынял - всё.
Денис (06.11.2018)
Абсолютно согласен, очень неудачная плюсовая клема. Порвала изоляцию аккумулятора, коротнуло и испортил акум.
Максим (11.08.2018)
Нужно было мне сначала отзывы почитать. Чуть пожар не устроил, коротнуло так, что аж расплавило стенку плюсового контакта. Хорошо хоть пожарная сигнализация не сработала.
Дмитрий (17.03.2018)
Согласен полностью с Назаром и Евгением, абсолютно не рекомендую! Тоже использовал высокотоковый аккум, в итоге чуть не подпалил штаны себе. Рекомендую магазину снять с продажи конкретно эту модель.
Евгений (12.03.2018)
Напоролся на ту же проблему, которую описал Назар - тоже получил замыкание. Проблема в том, что проводник к центровому коннектору плюса заходит изнутри и крепеж клеммы к проводу получается глубже, рвет изоляцию на аккуме и замыкается на корпус аккума
Назар (21.02.2018)
Очень неудачный отсек! Плюсовая клемма сделана очень плохо. Когда вставил аккумулятор, его плюс замкнулся с корпусом (минусом). В итоге - получил замыкание, дым, и раскаленную клемму (аккумулятор высокотоковый) . При чем вытащить сразу не удалось, так как очень сильно фиксируется. Крайне не рекомендую к покупке! Отсек на 2 "банки" сделан вполне себе ничего.
Є питання по "Відсік для акумулятора 1x18650" ?
