 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Pine 64
  • Мини-компьютер PINE A64-LTS
    код: DPC218 |   Отзывов: 1 | pine64
    Встречайте представителя нового семейства мини-компьютеров Pine64LTS. Как видно из названия это компьютер на мощном 64-битного процессора Quad-Core ARM Cortex A53 от Allwinner «R18». Компьютер оснащен оперативной памятью DDR3 объемом 2ГБайта и загрузочной Flash-памятью 128 МБ SPI. Графическая подсистема усилена двухядерным графическим сопроцессором Mali 400 MP2, что позволяет без проблем просматривать видео с разрешением до 4К. PINE A64-LTS будет производиться как минимум 5 лет до 2022 года
    1 418 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Мини-компьютер ROCK64 2Gb
    код: DPC303 |   Отзывов: 5 | pine64
    Мини-компьютер ROCK64 2Gb – это мини-компьютер размером с кредитную карту размером с процессором от Rockchip RK3328. Четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 с 64-разрядным ядром и поддержкой до 4 ГБ памяти на частоте шины 1600 МГц LPDDR3. Главным отличием этого компьютера является наличие разъема для подключения модуля eMMC, использование которого максимально раскрывает возможности процессора. Установлено 2Гб быстрой LPDDR3 оперативной памяти, объёма которой с лихвой хватит для всех приложений, даже ресурсоемких. Так же на плате размещены слот для карт MicroSD, шины Pi-2, Pi-P5 + Bus, USB 3.0 и многие другие интерфейсы периферийных устройств для разработчиков для интеграции с датчиками и устройствами. Различные операционные системы (ОС) доступны сообществом разработчиков с открытым исходным кодом, такими как Android 7.1, Debian, Yocto и многие другие.
    1 319 грн.
  • Мини-компьютер ROCK64 4Gb
    код: DPC304 |   Отзывов: 4 | pine64
    Мини-компьютер ROCK64 4Gb – это мини-компьютер размером с кредитную карту размером с процессором от Rockchip RK3328. Четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 с 64-разрядным ядром и поддержкой до 4 ГБ памяти на частоте шины 1600 МГц LPDDR3. Главным отличием этого компьютера является наличие разъема для подключения модуля eMMC, использование которого максимально раскрывает возможности процессора. Установлено 4Гб быстрой LPDDR3 оперативной памяти, объёма которой с лихвой хватит для всех приложений, даже ресурсоемких. Так же на плате размещены слот для карт MicroSD, шины Pi-2, Pi-P5 + Bus, USB 3.0 и многие другие интерфейсы периферийных устройств для разработчиков для интеграции с датчиками и устройствами. Различные операционные системы (ОС) доступны сообществом разработчиков с открытым исходным кодом, такими как Android 7.1, Debian, Yocto и многие другие.
    1 814 грн.
  • Одноплатный компьютер ROCKPro64 4ГБ
    код: PNE105 |   Отзывов: 2 | pine64
    ROCKPro64 - самый мощный одноплатный мини-компьютер, выпущенный компанией Pine64. Компьютер разработан на 64-битном процессоре Rockchip RK3399 Hexa-Core (два ядра ARM Cortex A72 и четыре ядра ARM Cortex A53) с четырехъядерным графическим процессором MALI T-860. ROCKPro64 оснащен 4 ГБ LPDDR4 системной оперативной памяти и 128 Мб SPI загрузочной Flash памятью.
    3 135 грн.
  • Держатель батареи резервного питания RTC  CR3020
    код: PNE102 |   голосов: 1 | pine64
    Резервная батарея реального времени (используется батарея CR2032). Позволяет системе сохранять встроенную синхронизацию часов реального времени и настройки системы когда аккумулятор или источник питания отключены.
    157 грн.
  • Модуль 5МП камеры для PINE64
    код: PNE104 |   голосов: 1 | pine64
    Этот модуль 5-мегапиксельной цветной камеры подключается к порту камеры PINE A64 +. Модуль камеры будет работать только с моделью PINE A64 + и не будет работать с моделью A64 512MB.
    537 грн.
  • Модуль POE питания для ROCK64/PINE
    код: PNE103 |   голосов: 1 | pine64
    Модуль POE питания мини-компьютеров PINE и ROCK. Входное напряжение питания: стандартное напряжение постоянного тока 48В. Выходное напряжение: 5В / 2.4A, 12Вт, разъём 3.5мм/1.35мм. Скорость передачи данных: 100 / 100 Mbps; полностью совместимый с IEEE 802.3af. Устройство полностью соответствует принципу Plug and play - не требуется какая-либо настройка.
    379 грн.
  • Модуль Wi-Fi и Bluetooth для PINE64
    код: PNE100 |   голосов: 1 | pine64
    Этот модуль создан специально для моделей PINE A64 и A64 + и не работает с каким-либо другим устройством. Он легко устанавливается на плату и A64 автоматически распознает подключенный модуль. Поддерживаемые форматы передачи данных: IEEE 802.11 B / G / N 2.4GHz 1T1R Wifi с Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.0 с интерфейсом SDIO и смешанным интерфейсом HS-UART. На основе Combo-модуля Realtek RTL8723BS пропускная способность Wi-Fi может достигать 150 Мбит / с теоретически с использованием технологии MIMO 1 × 1 802.11nb / g / n, а Bluetooth может поддерживать BT2.1 + EDR / BT3.0 и BT4.0.
    369 грн.
  • Корпус пластиковый PINE64 ABS ENCLOSURE
    код: PNE101 |   голосов: 1 | pine64
    Корпус для мини-компьютеров PINE A64/A64+, PINE A64-LTS и SOPINE с платой “MODEL A” из ABS пластика. Корпус крепкий и стильный. Собирается на защёлках. Плата компьютера крепится на 4-х шурупах.
    280 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Мини-компьютер PINE A64+ Board 1Гб
    код: DPC219 |   Отзывов: 2 | pine64
    Встречайте представителя нового семейства мини-компьютеров Pine64. Как видно из названия это компьютер на мощном 1,2 ГГц 64-разрядном четырехядерном процессоре ARM Cortex A53. Компьютер оснащен оперативной памятью DDR3 объемом 1ГБайт. Графическая подсистема усилена двухядерным графическим сопроцессором Mali 400 MP2, что позволяет без проблем просматривать видео с разрешением до 4К.
    897 грн.
    Предзаказ
Семейство мини-компьютеров PINE A64 представляет собой одноплатный высокопроизводительные компьютеры на базе процессоров Quad-Core ARM Cortex A53 64-Bit. Платы позволяют подключать периферию (модули, расширения, датчики и т.д.) по PI-2 Bus, Euler Bus та многим другим интерфейсам. PINE64 поддерживает множество операционных систем, такие как Mainline Kernel, Ubuntu, Debian, Android, Remix OS, Windows IoT и другие.
Семейство Pine64 отличается высоким качеством исполнения, доступной ценой. Так же производитель позаботился про наличие "родной" фирменной периферии и отличной информационной поддержке данного продукта.
