Блок складається з 16 реле, що живляться від 12В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
споживаний кожним реле струм 15-25мА
реле здатні комутувати навантаження до 10А 250В
стандартний інтерфейс, може управлятися безпосередньо через виводи мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, PLC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL логіка)
індикація стану кожного реле
розміри 180 мм х 90 мм х 17 мм
Рекомендуємо також ознайомитися з 8ми канальним 5В блоком реле
Відгуки покупців про 16-ти канальный модуль реле 12В 10А
Качество сборки хорошее, но есть 2 минуса(которые не трудно исправить):
1) управление каналами минусовое - при питании от 5-ти вольт. Это не дает возможности использования в схемах с питанием 3,3в(на контролер прийдет 5в с платы реле) да и реле может при этом самопроизвольно включаться.
2) оптопары стоят непонятно для чего, т.к. не выполняют свою функцию - у них обе стороны подключены от одного источника 5в. И как раз они и выполняют роль лишнего инвертора.
Исправил это выпаиванием всех оптопар и впаиванием вместо них перемычки. Теперь входы напрямую идут на драйверы ULN2003 и работают как положено - 1(+) вкл\\ 0(-) выкл. Судя по всему братья китаязы ошиблись в схемотехнике. Все остальное сделано правильно.
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
Максимальний струм навантаження кожного каналу модуля 10А при напрузі 250В, розміри: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управління модулем без опторозв'язки потрібні додаткові ключі, такі як ULN2003 для узгодження рівнів сигналів з контролера. Модуль можна підключати до контролера безпосередньо...
Оригінальна Arduino Mega 2560 Rev3 . Виробництво - Італія. Rev3 це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino. Плата побудована на потужному чіпі ATmega2560 та працює на частоті 16 МГц. Вона має 54 цифрових входи/виходи, 14 з яких можуть працювати в режимі ШІМ (PWM), 16...
2 526 грн
