Працюємо зі світлом ⚡
У магазині можна зарядити телефон. Дякуємо кожному за стійкість і довіру 💛💙
ІЧ-датчик руху HC-SR505 для Arduino
код: DAT250
42 грн з ПДВ
від 3 шт. 40 грн
від 10 шт. 38 грн
  • ІЧ-датчик руху HC-SR505 для Arduino
  • Відгуки (15)
Інфрачервоний міні-датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 3 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна знімати дані. Якщо перешкод немає - на ньому буде високий рівень (3.3В), якщо є - низький (0В).
Мініатюрний модуль датчика руху HC-SR505 може застосовуватися в світильниках для автоматичного включення світла, в охоронних пристроях або інший автоматиці. PIR (піроелектричний) сенсор має пасивний принцип роботи і реагує на рух людини - на виході модуля при кожному спрацьовуванні з'являється імпульс високого рівня 3,3 вольта тривалістю 8 секунд. Модуль виконаний в бескорпусном варіанті і призначений для вбудовування в різні пристрої (наприклад в систему безпеки будинку), що можна легко зробити, з огляду на його мініатюрні розміри. Підключити датчик можна до цифрового входу Arduino і використовувати скетч. Також можна підключити навантаження до датчика через силовий ключ на польовому транзисторі з невеликою напругою спрацьовування (наприклад «IRLR8113» або «88l02»).
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення: 4,5 В - 20В
  • Струм споживання: <60uA
  • Напруга на виході: 3.3V TTL логіка
  • Дистанція виявлення: 3 м
  • Кут детектування: 80 ° -100 °
  • Тривалість імпульсу при виявленні: 8-12 сек
  • Робоча температура: -20 до +80 ° C
  • Діаметр лінзи: 10 мм
  • Габаритні розміри: 23x10x10 мм
Якщо необхідний датчик, що реагує на меншу відстань, рекомендуємо подивитися – Інфрачервоний датчик, якщо на більшу – ІЧ-датчик HC-SR501
Приклад скетчу:
int led = 13 ;// призначення піна для світлодіода
int pirPin = 10; // призначення піна для ІЧ-датчика
int value ;// змінна для зберігання положення датчика
void setup ()
  Serial.begin(9600);
  pinMode (led, OUTPUT) ;// пін світлодіода працює як вихід
  pinMode (pirPin, INPUT) ; // пін датчика працює як вхід
void loop ()
  value = digitalRead (pirPin) ;// читання значення з датчика
  if (value == HIGH) // коли з ІЧ сенсора з'являється високий рівень, світлодіод загоряється
    digitalWrite (led, HIGH);
    Serial.println("movement");
  else
    digitalWrite (led, LOW);
    Serial.println("no movement");
  delay(1000);
Відгуки покупців про ИК-датчик движения HC-SR505 для Arduino
Павло (07.01.2023)
Взяв два. Один запаяний трохи кривувато. Тестував тільки один. Живлення 6 - 11 в перетравлюе нормально. За сутки роботи (десь до 30 включаннь) претензій до роботи няких: завжди включався і ніразу хибно. В мему випадку один недолік - 3.3 на виході малувато, мені би краще, аби на виході він відавав напругу якою живиться (або зоч 5в). Але тут я просто опис не уважно читав. Зате він потребує у простої усього 0.00006 ампера. і тестер то мені підтвердив
Виктор (31.08.2022)
К сожалению у этого датчика очень много ложняков. Лучше вместо него приобрести SR602
Шаповалов Віктор (16.07.2022)
С самом простом примере ложных сработок действительно куча. Сделал видеосигнализацию с моушен сенсором который тут купил. Из за задержки получается нормально. Видео с примером и кодом откуда делал - https://youtu.be/zScDrxy6sTA
Корохов Константин (02.01.2021)
Прекрасно
Николай (29.12.2020)
А можете подсказать как регулировать дальность срабатывания?
admin (30.12.2020)
Для этого датчика чувствительность не регулируется.
Дмитрий (22.05.2020)
Модули отвратительные - криво распаяны и не работают должным образом (постоянные ложные срабатывания). Питание 5 вольт, пробовал разные блоки питания, в том числе и трансформаторные.
Служба поддержки расказывает о высоких материях и необходимости использования "качественных" блоков питания без пульсаций. Но почему-то упускает тот факт что это готовый модуль на котором должна быть вся необходимая обвязка для нормальной работы из коробки.
Однозначно не рекомендую к покупке.
admin (26.05.2020)
Так как модули чувствительные они требовательны к качеству питания.
Ruslan (20.05.2020)
Сегодня забрал, мой экземпляр четко срабатывает на расстоянии 1.5м++, без проблем, чувствительность отличная и угол срабатывания реально около 100 градусов, хотя кажется даже чуть больше.
По поводу ванной комнаты писали коменты, у меня в ванной установлен датчик HC-SR501, никогда ложных срабатываний не было. (в ванной туалет+бойлер+стиральная машина, но трубы горячей воды и канализации вне поле зрения датчика)
Юрий (08.02.2020)
Изначально брал HC-SR501, настройками вышел на адекватное поведение, хотел заменить этим датчиком в силу его компактности (HC-SR505) а получил сплошные ложные срабатывания
Алексей (28.01.2019)
Сплошные ложные срабатывания. В ванной так и не удалось заставить нормально работать. В наличии 4 таких датчика - все срабатывают ложно.
admin (28.01.2019)
Ванная комната сложный объект в плане инфракрасных шумов и помех.
Snuffkin (09.12.2018)
Дистанция обнаружения сильно меньше. Еле-еле дотягивает до 90см. На 110 см уже стабильно ничего не видит. Питание 5в.
Do?an (22.08.2021)
3 mt diyorlar Amma 0.90 cm
Alg?lama var.
admin (27.08.2021)
Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос...
Є питання по "ІЧ-датчик руху HC-SR505 для Arduino" ?
