9 грн
від 5 шт.
8 грн
від 25 шт.
7 грн
Відгуки (6)
Оптопара MOC3063 в DIP-корпусі складається з випромінюваного інфрачервоного світлодіоду з'єднаного за допомогою оптичного каналу з двонаправленим кремнієвим симістором. Оптосимістори призначені для оптичної гальванічної розв'язки (ізоляції) низьковольтної керуючої частини схеми і силового тиристорного ключа. Максимальна напруга в закритому стані 600 В.
MOC3063 относится к симисторам с использованием встроенного Zero Cross контроля, включающего выходной симистор только в момент прохождения напряжением нулевой точки. Соответственно, открываться симистор будет сразу на целый полупериод. Выключится он тоже только когда пройдет полупериод и напряжение станет равным нулю. То есть ШИМ в обычном виде (с частотой в сотни герц или килогерцы) использовать не получится...?
То есть получается 50гц это 1/50 секунды. Полупериод соответственно 1/100 секунды или 100 Гц. Импульсы с частотой в 100 Гц должны работать.?
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальний напівпровідниковий елемент, складається з світлодіода та фототранзистора, ніяк не пов'язаних електрично. Використовується для гальванічної розв'язки різних сегментів схеми - наприклад, сигнальної та силової або ланцюга зворотного...
Мікросхема ULN2803A є 8-канальною збіркою Дарлінгтона в зручному DIP корпусі. Використовується для керування кроковими двигунами , світлодіодами та світлодіодними індикаторами, різними димерами та іншим навантаженням.
Симистор BTA16-600B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 16 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики....
Оптопара MOC3063 в SMD-корпусі складається з випромінюваного інфрачервоного світлодіоду з''''єднаного за допомогою оптичного каналу з двонаправленим кремнієвим симістором. Оптосимістори призначені для оптичної гальванічної розв''''язки (ізоляції)...
Симистор BTA06-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 6 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симистор - відмінна...
Оптрони (оптопари) EL357N широко використовуються в різних пристроях та системах, таких як реле, системи керування живленням, системи зв'язку, програмовані контролери, збірники даних та інші системи, де потрібна електрична ізоляція між ланцюгами.
Мікросхема NE555 в корпусі PDIP-8 – універсальний таймер призначений для формування (генерування) одиночних або повторюваних імпульсів зі стабільними характеристиками в часі. Мікросхема таймера NE555 широко застосовується в технологіях побудови реле часу, генераторів, модуляторів,...
Симистор BTA41-600B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму і управління навантаженням до 40 А. Призначений для застосування в якості переключаючого елемента для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики....
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
Подвійний коннектор для затиску проводу викруткою. Крок - 5мм. Максимальний струм 15А при 300В, максимальна напруга ізоляції 1000В.
5 грн
