Модуль реле на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний комутатор, керований з будь-якого Wi-Fi пристрою. Підтримується код APP і LUA, його можна використовувати для інтелектуального будинку, IOT та інших проектів DIY. Модуль ESP-01S в комплект не входить! Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Модуль реле для ESP-01/ESP-01S V4 Сергей (02.07.2020) Модуль завелся без доп. телодвижений в связке с https://arduino.ua/prod2892-esp-01s-wi-fi-modyl-esp8266. Хоть на обратной стороне и нет версии, но по мелким деталям видно, что это v4. Прошивал с помощью https://arduino.ua/prod3248-usb-preobrazovatel-posledovatelnih-interfeisov-usb-uart-rs232-i-rs485-na-cp2102. Опять-таки, без каких-либо приседаний. Прошивку брал вот эту: https://github.com/arendst/Tasmota. Зашла на ура. ВідповістиВлад (01.03.2019) https://github.com/IOT-MCU/ESP-01S-Relay-v4.0/blob/master/ESP-01S%20Relay%20v4.0.pdf Влад (11.05.2019) Вобщем приехала мне 4-я ревизия данного модуля с китая, работает из коробки без притензий. Рекомендую обновить эту позицию с v1 на v4 ВідповістиВлад (28.02.2019) Тестанул я это реле. По умолчанию с ESP-01S не заведётся. GPIO0 подтянут на корпус и ESP-01S перейдёт в режим программирования. У меня достаточно было кинуть между 3.3В и GPIO0 резистор 330Ом (большего номинала для быстрого теста под рукой не оказалось). ESP-01S завёлся нормально, но реле 2 раза при старте переключается в обе стороны. Для меня эти 2 прострела не критичны. Евгений (27.02.2019) Да действительно изначально модуль не рабочий, и идет с ESP-01, а не ESP-01S, как по идее должен. Я не знаю точно ли он работает с ESP-01S, но по схеме модуля все равно нет питания на ногу CH_PD. Денис (10.07.2018) Не завелся из коробки, и пришлось гуглить нюансы: 1) модуль не может работать с кастомной прошивкой. 2) контакт для (CH_PD) не подключен к земле, поэтому модуль ESP-01 не запускается. 3) после подтяжки стартует неправильный режим загрузки, поскольку GPIO0 притянут к земле, а не к питанию. 4) ко всему этому, GPIO0 также управляет транзистором реле, поэтому простое подтягивание замыкает реле на секунду при запуске. В итоге, чтобы заставить модуль работать, пришлось освободить один резистор и добавить еще два. ВідповістиВіктор (08.07.2018) Модуль неробочий, оскільки при ключені переводить ESP-01 в режим прошивки. Без перепайки дорожок не обійтись. Не рекомендую. Женя (29.06.2018) Можно рекомендовать к покупке лиш тем, кто хорошо знаком с программированием ESP-01/ESP-01S .... по моему мнению ардуино шилды реле намного привлекательней и крепче. Хрупкие клеммы: на 2й затяжке провода, сломались ножки. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль реле для ESP-01 / ESP-01S V4" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
