Модуль реле 5В 10А низького рівня (low level)
код: AOC456
35 грн з ПДВ
  • Модуль реле 5В 10А низького рівня (low level)
  • Відгуки (53)
5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про наявність напруги живлення, зелений - про спрацьовування реле.
  • Максимальний струм комутації реле 10А при 250В
  • На платі є світлодіод що сигналізує про поточний статус реле
  • Розміри: 44x17x17мм
Відгуки покупців про Модуль реле 5В 10А низкого уровня (low level)
Олексій (13.01.2026)
Найпростіша модернізація - інвертор на цифровому транзисторі. Корпус SOT23-3 встановлюється з мінімальним "колхозом". Краплю клею зверху - і як там і було.
Транзистор BCR112E6327HTSA1, містить два резистори по 4к7. Працює з сигналом 3.3В від RPi. Так само працюватиме з сигналами напругою 5В, якщо немає можливості зробити інверсію в програмі.
Також будуть придатні інші цифрові транзистори, призначені для роботи від ТТЛ-рівнів сигналу. Дивиться даташити.
Артем (05.11.2025)
Кому нужно без доп доделок берите.
Модуль реле 5В 10А высокого уровня (high level)
Артем (05.11.2025)
Купил(LOW level) для ESP 32 не работает ни в какую нужно обязательно конвертер уровней или доп. транзистор.
Деньги на ветер.
admin (05.11.2025)
Доброго дня. Якщо вам не підійшов товар і він не паявся тощо. Ви можете повернути його.
Юрий (14.11.2023)
Пару минут работы напильником (убрать по пол миллиметра по длинному краю), и плата реле прекрасно стала в этот корпус.
https://arduino.ua/prod2708-miniaturnii-korpys-diplekser-dip
Дмитро (11.11.2023)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, що я роблю не так з релє? Використовую з Raspberry Pi 4, підключаю за схемою:
VCC -> PIN4 (5 volts)
GND -> PIN6
IN -> PIN12 (GPIO18)
При активації і деактивації GPIO18 нічого не відбувається, хоча 5v подається (перевіряв).
Само релє, наче робоче (перевіряв на двох однакових моделях), при ініціалізації
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
чутно переключення. Так само, як і при GPIO.cleanup()
admin (13.11.2023)
Доброго дня. Живлення реле повинно бути підключене до контактів 5В та GND, а ще краще до окремого блоку живлення.
Дмитро (25.12.2023)
Дивно, бо наче так і підключав (5V живлення брав з Raspberry Pi).
Допомогло змінити живлення з піну 5V на пін 3.3V, в цьому разі працює як треба
Гуменюк Віталій (06.09.2023)
Отримав консультацію та відповіді на всі запитання.
Придбав необхідні мені товарні позиції.
Дякую консультантам та магазину!!!
Гавриленко Максим (17.06.2022)
Дякую, все добре , і отримав и прцює як планувалося! Ваша праця потрібна людям!
Максим (17.01.2022)
Добрый день, можно ли управлять данным реле с NodeMCU V3 ESP8266 и нужно ли будет использовать конвертер логических сигналов ?
Спасибо
admin (20.01.2022)
Добрый день. Если логический уровень управления составляет 3.3В то желательно использовать конвертер уровней.
Кониенко Антон (29.09.2021)
Модуль работает нормально как и ожидалось. Комутирует 220В Кофемашину. Питание от 5В, управление от STM32F103 (3.3В). Для этого пин работает в режиме OpenDrain, при этом надо обратить внимание что не все пины 5В толерантны.
Хорошо, бы если в модуле был подтягивающий резистор к питанию. Работает и без него, но думаю стоит установить, ибо зеленый светодиод слегка светится.
Евгений (01.04.2021)
Подскажите, к этому реле можно подключит датчик препятствий E18-D80NK, или нужно что-то дополнительно?
admin (01.04.2021)
Если у датчика выходной сигнал с низким активным уровнем - можно.
Руслан (23.01.2021)
Реле з гальванічною розв''язкою?
admin (25.01.2021)
Доброго дня. Цей модуль без гальванічної розв''язки.
Руслан (23.01.2021)
admin (25.01.2021)
Борис (29.04.2020)
Модуль отличный, работает согласно описанию . Одна проблема- конструктивно не предусмотрено крепление к чему-либо. Подскажите, плз, какие идеи на этот счёт?
Виктор (13.12.2022)
На эпоксидной смоле можно снизу обезжирить и приклеить две узенькие направляющие с отверстиями
Павел (31.01.2020)
работает, все ок
Малый Максим (08.10.2019)
отличный товар все работает исправно - в следующий раз докуплю твердотельных
Иван (10.01.2019)
Здравствуйте
купил недавно этот модуль. При подключении к ESP8266 Witty Cloud, сама ESP не грузится, а на модуле одновременно горят и красный и зеленый светодиоды. Модуль запитан от TSP-05 220В - 5В 3Вт (хотя пробовали с мк при питании по usb).При этом Модуль реле 5В 10А от RobotDyn (https://arduino.ua/prod2136-modyl-rele-5v-10a), на той же прошивке ESP работает нормально. Не подскажите в чем причина?
admin (10.01.2019)
Модули реле отличаются полярностью логики включения. Так же необходимо убедиться в том, что на входе управления реле напряжение не превышает 3,6В, максимальное напряжение для ESP8266.
Александр (21.11.2018)
Для работы от ESP8266 где 3.3 надо прописать режим
pinMode(0, OUTPUT_OPEN_DRAIN);
Дмитрий (03.09.2018)
Заказал модуль..пришел быстро. Опрадал ожидания возложенные на него. Доволен покупкой)))
Руслан (27.05.2018)
Максимальный ток коммутации реле 10А при 250В
Это не так. Исправьте.
http://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf
посмотрел на эти х-ки взял. А оно на резистивной нагрузке (бойлер 1500Вт) поплавилось.
В Даташите максимум это 7А при 240В, или 800VAC/240W в номинале.
Alex (06.04.2018)
Опытным путем было установлено, что если запитать модуль от 5В то управлять 3.3В уже не получается, будет воспринемать 3.3В как 0. А вот если питать модуль от 3.3 то всё работает как надо!
Виктор (16.12.2025)
Дякую за пораду! Саме так воно й парцює - саме від 3,3В! Від 5В ніяк не хотіло працювати.
Бойко Игорь (25.01.2018)
Делал лампу на управлении ИК пультом. Для этой цели прикупил данный модуль. Оправдал все ожидания, работает исправно.
Сергей (03.01.2018)
Подключил к малинке вроде все правильно. Но почему то вместо зеленого загораться красный. Что может быть как исправить?
Дмитрий (19.01.2018)
Если реле работает правильно, то, скорее всего, китайцы перепутали местами светодиоды. Это только перепаивать
Артем К (15.10.2017)
Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает.
Для управления с ардуины скорее всего придется городить доп. транзистор.
Антон (02.10.2017)
Товар не соответствует описанию!
В описании указано, что "Включается логической единицей, выключается логическим нулем", а на самом деле, наоборот, ведь управляющий транзистор p-n-p подключен общим эмиттером к плюсу питания. Заказал 6 модулей, пришлось во всех шести менять транзистор на n-p-n, менять полярность диодов и светодиодов, чтоб схема включалась логической 1.
Не советую покупать!
admin (03.10.2017)
В последней партии, действительно, управление логическим нулем.
За доставленные Вам неудобства сделаем Вам хорошую скидку при следующей покупке.
Владимир Оприщенко (15.08.2017)
Нет опторазвязки, как понимаю стоит полевик, поэтому 5в = выключено реле, а 3.3в = уже включено, советую учитывать это, возможно понадобиться дополнительный транзистор для правильной логики работы устройства.
Кстати, из-за неправильного управляющего сигнала, можно словить случай когда светодиод включения засветиться а реле будет оставаться выключенным.
Владислав (30.08.2017)
Словил этот случай на днях, когда на макетной плате все работало, но после подключения реле метровым проводом перестало, хотя зеленый индикатор загорается.
Віктор (27.05.2018)
І як лікується цей випадок?
Така ж ситуація: зелений світлодіод світить, а реле не переключилося.
Але якщо даю живлення через юсб, то працює добре.
Вже пробував і через 3,3В заживлювати реле - не допомогло.
Евгений (31.03.2017)
У Вас есть такой-же модуль с включением логической 1?
admin (03.04.2017)
Есть. Например http://arduino-ua.com/prod1767-1-channel-5v-30a-high-power-relay-module-for-arduino
Дмитрий (28.03.2017)
Классный модуль! Работает все норм)
Ник (02.02.2017)
Постоянный или переменный ток? Могу я на него завязать 1.5кВт-ный тен?
admin (02.02.2017)
Да, можно.
Олег (26.01.2017)
Может ли использоваться в цепи с уровнем управляющего сигнала +3.3V?
admin (26.01.2017)
Можно.
Максим (14.11.2017)
3.3 для управления мало. Реле воспринимает как 0.
Максим (19.11.2017)
У меня не получилось. на 3.3 не реагирует. на 5 реагируе.
admin (20.11.2017)
Как решение - последовательно с сигналом управления включить диод.
admin (20.11.2017)
Попробуйте последовательно с сигналом управления включить последовательно диод.
Edgar (14.12.2017)
а можна ссилку на какуюто статтю как про ето "Как решение - последовательно с сигналом управления включить диод." а то я не понимаю как ето зделать
admin (20.12.2017)
Подключение диода - анод на управляющих вход реле, катод - на вывод контроллера.
Евгений (09.12.2016)
Удобный модуль, не требует дополнительной развязки
Є питання по "Модуль реле 5В 10А низького рівня (low level)" ?
