Інфрачервоний датчик відстані використовується для вимірювання відстані (від 20 до 150 см) до перешкоди і на виході повертає аналогову напругу, відповідну відстані до перешкоди. У невеликому корпусі розміщені інфрачервоний випромінювач, чутливий детектор та схема обробки сигналу. Клон оригінального датчика від Pololu GP2Y0A02YK Приклади використання:
Зручно використовувати разом з кріпленням. Посилання: Відгуки покупців про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см Голубенко Виктор (21.05.2020) Працює нормально, на невеликих відстанях. Але я не великий спеціаліст у робототехніці) ВідповістиВячеслав (10.09.2019) Поиграл с этим девайсом не долго. Не знаю, может я не понял какой-то его скрытой сути, но не понравился он мне. Не знаю, в каких случаях он будет работать лучше чем ультразвуковой дальномер HC-SR04, который значительно дешевле обсуждаемого. ВідповістиСергей (10.11.2019) По ходу HC-SR04 оказался точнее на близких расстояниях и на дальних. То ли клон неудачный, то ли датчик перехвалили. Печалька. ВідповістиДанил (21.01.2022) По сравнению с HC-SR04 у Sharp-а меньше угол обзора, что делает его более подходящим при ориентировании с помощью метода SLAM. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "IR датчик відстані Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
