Дорогие друзья! В Приват Банке наблюдаются сбои - платежи не доходят к нам. Возможны задержки с обработкой и отправкой заказов
Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Шилд драйвера двух моторов 2А для Arduino Nano V3
код: ASC230
Дополнительные категории товара: Драйверы и контроллеры
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Драйвер
228 грн
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Шилд драйвера двух моторов 2А для Arduino Nano V3
  • Отзывы (4)
Силовой шилд для подключения мощных моторов к контроллеру Arduino NANO построен на микросхеме L298P, которая представляет собой двойной мостовой драйвер, предназначенный для привода индуктивных нагрузок, таких как реле, соленоиды, коллекторные двигатели и шаговые моторы. Это позволяет Вам управлять двумя двигателями постоянного тока или одним шаговым двигателем.
Питание драйвера двигателя возможно только от внешнего источника питания, так как потребляемый драйвером ток значительно превышает нагрузочные возможности USB порта компьютера. Если напряжение питания внешнего источника превышает 12В следует перерезать перемычку VIN_connect и запиталь контроллер от отдельного источника питания.
Назначение выводов:
Функция Контакты канала А Контакты канала В
Направление D12 D13
ШИМ D3 D11
Торможение D9 D8
Датчик тока A0 A1
Если какие-либо из функций Вам не требуются то их можно отключить, освободив таким образом выводы контроллера, перерезав соответствующие перемычки на обратной стороне платы.
Непосредственно около винтового разъёма размещены контактные площадки для припайки к сигналам А+, А-, В+ и В-. Их можно использовать как тестовые контакты или для припайки выводов двигателей непосредственно к плате драйвера.
  • Микросхема драйвера: L298P
  • Напряжение питания: от 5В до 12В
  • Максимальный выходной ток: 2А
  • Пиковый выходной ток: 2А
  • Датчик тока: 1,65В/А
  • Режимы работы:
    • Движение
    • Торможение
    • Удержание
Принципиальная схема шилда:
Схема шилда драйвера двух моторов Arduino Nano
Отзывы покупателей о "Шилд драйвера двух моторов 2А для Arduino Nano V3"
сергей (07.11.2019)
Кто производитель?
admin (08.11.2019)
Китай хорошего качества.
анатолий (22.12.2018)
хорошая плата, но конфликтует с определенными устройствами, кто знает как отключить не нужный пины?
admin (24.12.2018)
Самый простой и доступный вариант - перерезать дорожку, идущую к пину.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Шилд драйвера двух моторов 2А для Arduino Nano V3?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
