220 грн
Відгуки (20)
Шілд управління двигунами побудований на класиці управління соленоїдами - драйвер L298. Плата має зручне розташування роз'єму для підключення двигунів та наявність роз'ємів для підключення датчиків. З його допомогою можна управляти кроковими та колекторними двигунами, соленоїдами, потужними джерелами світла. На платі передбачена логіка управління режимом гальмування/утримання. Шилд дозволяє розділити джерела живлення контролера та силової частини.
Призначення виводів датчиків та зовнішніх пристроїв:
TWI IN и TWI OUT
SCL
SDA
VCC
GND
OUT
VCC
Signal
GND
Номер сигнального виводу збігається з номером виходу контролера.
Номінальна напруга живлення логічної частини: 5В
Максимальна напруга живлення логічної частини: 7В
Напруга живлення силової частини: від 5В до 12В
Максимальна напруга силової частини: 18В
Максимальний струм одного каналу: 2А
Максимальний сумарний струм: 4А
Максимальна потужність, що розсіюється: 25Вт
Відгуки покупців про Шилд драйвера двух моторов на L298P
Сергей (30.11.2019)
можно ли к данной плате подключить 2 (два) шаговых двигателя?
Замовив. Встановив на ардуіно записав скетч працює лише один двигун можливо щось не так ?
int E1 = 10;
int M1 = 12;
int E2 =11;
int M2 = 13;
void setup()
pinMode(M1, OUTPUT);
pinMode(M2, OUTPUT);
void loop()
{ int value;
for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
digitalWrite(M1,HIGH);
digitalWrite(M2, HIGH);
analogWrite(E1, value);
analogWrite(E2, value);
delay(30);
Так распишите их пожалуйста. Их есть там по 3 штыря и по 4.
Мне нужно понимать, смогу ли я удобно шлейфами подключать оптопары, ультразвуковые дальномеры с робоплатформ.
У тех что по 4 есть подпись TWI in, TWI out, то есть у них скорее всего есть подсоединение к I2C, если да почему выводов есть in, out.
"Шилд позволяет разделить источники питания контроллера и силовой части."
Мне наверное не повезло, т.к. у меня не позволяет. Даю на клеммник 5V, на Vin пин 9V - ничего не работает. Если питать или через клеммник, или общее питание через Vin пин - работает.
Джампера для разделения питания нет.
в названии написано "для подключения 2х моторов"
суля по выводам к нему подключаются 2 коллекторных мотора постоянного тока?
или этот драйвер не предназначен для шаговых двигателей?
Товар доставлен оперативно и в хорошем состоянии, Для улучшения имиджа магазина предлагаю для каждой платы вкладывать лист с описанием и структурной схемой подключения. В продаже есть несколько модификаций драйверов на 298. Для начинающих это сильно облегчит работу, а для Вас не составит большого затруднения.
Цей шилд особливо стане в нагоді тим, хто збирає роботів та робоплатформи з використанням колекторних двигунів. На платі, крім самого драйвера двигунів L298 , зручно розміщені роз'єми для підключення Bluetooth модуля, сервопривода та датчиків. Зручне підключення, гарна якість монтажу...
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
Шилд управління двома кроковими двигунами на мікросхемах L293D . Може управляти двигунами з струмом до 0,6 А (піковий 1,2А) та напругою до 36В. Шилд побудований таким чином, що може керувати або двома кроковими двигунами по мостовій схемі включення або чотирма колекторними з максимальним...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
21 грн
