Силовой шилд для подключения мощных моторов к контроллеру Arduino NANO построен на микросхеме L298P, которая представляет собой двойной мостовой драйвер, предназначенный для привода индуктивных нагрузок, таких как реле, соленоиды, коллекторные двигатели и шаговые моторы. Это позволяет Вам управлять двумя двигателями постоянного тока или одним шаговым двигателем.
Питание драйвера двигателя возможно только от внешнего источника питания, так как потребляемый драйвером ток значительно превышает нагрузочные возможности USB порта компьютера. Если напряжение питания внешнего источника превышает 12В следует перерезать перемычку VIN_connect и запиталь контроллер от отдельного источника питания.
Назначение выводов:
Функция
Контакты канала А
Контакты канала В
Направление
D12
D13
ШИМ
D3
D11
Торможение
D9
D8
Датчик тока
A0
A1
Если какие-либо из функций Вам не требуются то их можно отключить, освободив таким образом выводы контроллера, перерезав соответствующие перемычки на обратной стороне платы.
Непосредственно около винтового разъёма размещены контактные площадки для припайки к сигналам А+, А-, В+ и В-. Их можно использовать как тестовые контакты или для припайки выводов двигателей непосредственно к плате драйвера.
Шилд управления двигателями построен на классике управления соленоидами - драйвере L298 . Плата имеет удобное размещение разъема для подключения двигателей и наличие разьемов для подключения датчиков. C его помощью можно управлять шаговыми и коллекторными двигателями, соленоидами, мощными...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
120 грн
