Модуль керування зарядом XH-M604 6-60В до 30А з індикатором
код: BIG131
Теги: Зарядное
189 грн
  • Модуль керування зарядом XH-M604 6-60В до 30А з індикатором
  • Відгуки (12)
Модуль XH-M604 для керування зарядом акумуляторних батарей з діапазоном напруги 6-60В і максимальним струмом до 30А. Може використовуватися спільно з сонячними елементами, свинцево-кислотними батареями, нікель-кадмієвих батареями, нікель-металогідридними батареями, а також автомобільними акумуляторами.
Пристрій можна використовувати як простий контролер заряду акумулятора по напрузі. На вхід подається джерело постійного струму (сонячна батарея, блок живлення, зарядний пристрій), а на вихід підключається акумулятор. За допомогою кнопок виставляється напруга при якому заряд припиняється (максимальна напруга) і напруга початку заряду (мінімальна напруга). При зарядних токах вище 20А необхідне зовнішнє охолодження модуля.
Що робить цей модуль?
Він стежить за напругою акумулятора та керує реле:
  • якщо напруга нижче заданої → включає заряджання
  • якщо напруга досягла верхнього порогу → вимикає зарядку
Це захищає акумулятор від перезарядження.
На платі 4 клеми:
  • IN+: плюс живлення від зарядного пристрою
  • IN-: мінус живлення від зарядного пристрою
  • BAT+: плюс акумулятора
  • BAT-: мінус акумулятора
Модуль ставиться між зарядкою та акумулятором.
Схема підключення:
  • Зарядний пристрій:
    • + на IN+
    • - на IN-
  • Акумулятор:
    • + на BAT+
    • - на BAT-
Налаштування порогів напруги (на прикладі автомобільного акумулятора 12В):
  1. Натисніть кнопку Starting Votage Button на 3 секунди. Цифри блимають.
  2. Короткочасними натисканнями на кнопки Starting Votage Button та Stop Votage Button встановлюємо напругу включення заряджання. Наприклад, ставимо 12В.
  3. Натисніть кнопку Stop Votage Button на 3 секунди - і так само налаштовуємо напругу вимкнення зарядки. Наприклад, ставимо 14.4В
Зачекати кілька секунд – налаштування збережуться.
Отже, ми запрограмували: P0 (включити зарядку) = 12.0В , P1 (вимкнути зарядку) = 14.4В. Для нашого прикладу робота модуля буде така: 12.0В → реле увімкне зарядку, 14.4В → реле вимкне зарядку.
Що показує дисплей:
На дисплеї відображується поточна напруга акумулятора.
  • Вхідна напруга DC: 6 - 60 В (макс. 80 В)
  • Струм зарядки до 30 А (макс., Короткочасно)
  • Крок установки вольтметра: 0.1 В
  • Граничні настройки спрацьовування реле: 0.1 - 120 В
  • Контроль заряду: по максимальній напрузі
  • Розміри: 81 х 54 х 18 мм
Увага!
  • Живлення модуля здійснюється від акумулятора, що заряджається.
  • Модуль контролю заряду не вміє обмежувати струм зарядки.
Відгуки покупців про Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
Олександр (17.09.2024)
Модуль не соответствует картинке, модель HCW-M604 с другим процессором, вольтметр врет на 1В (для калибровки вынужден был заменить R4 на подстроечный 33К), покупкой не совсем доволен, но свои цели выполняет.
Доставка очень быстро, спасибо.
Павел (27.02.2024)
инструкция:
дисплей показывает текущее напряжение на батарее.
удерживая кнопку " - " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем нижний предел напряжения, от которого модуль включит зарядку.
удерживая кнопку " + " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем верхний предел напряжения, к которому модуль будет заряжать аккумулятор.
чтобы подтвердить установленное значение, подождите, пока дисплей не перестанет мигать и не вернется к показу значения напряжения батареи.
однократное нажатие кнопки " - " показывает значение напряжения, ниже которого заряжается модуль.
однократное нажатие кнопки " + " показывает значение предельного напряжения, при котором модуль завершает зарядку.
Павел (18.02.2024)
Схема похожая , может пригодится..
Контроллер заряда 12V аккумуляторной батареи XH-M601.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/zarjadnye_ustrojstva_dlja_avto/kontroller_zarjada_12v_akkumuljatornoj_batarei_xh_m601/67-1-0-6469
Руслан (26.09.2023)
Доброго дня.
Купляв у вашому магазині модуль двічі.
Перший без проблем, бо давно.
другий довго валявся, але прийшов час увімкнув і...
світлодіод спрацьовує , а реле ні.
Зрозуміло поліз сам, пройшло багато часу і гарантіїї нема.
Як виявилося н, друзі китайці монтують реле зі струмом обмотки, 180мА (26 Ом), а транзистор, ключ, який його комутує ( у моєму випадку) запаяли зі струмом 100мА і пік 500, а у реле пік 1.3 А споживання, по даташиту 180мА.
Заміна транзисторного ключа на потужніший і проблема вирішена.
Пишу не як претензію, а як вирішення проблеми як для покупців, так і для сервісу магазину.
Дякую.
Валерий (24.02.2023)
Спасибо, заказ выполнен мгновенно, модуль - именно то, что заказал. Дополнил зарядное этим модулем, работает в автоматическом режиме и важно, что регулируются уставки вкл/выкл.
Воляник Віталій Миколайович (20.02.2023)
Ціна-якість на висоті, обробка і доставка практично експрес)
Гурошев Володимир (19.02.2023)
Чудові продавці та функціональний товар, дякую!
Зякун Вячеслав Петрович (10.01.2023)
Отримано вчасно. Ціна адекватна. Все працює.
Максимчук Руслан (08.01.2023)
Отримав вчасно. Ціна адекватна. Якість на висоті.
sigma (13.12.2022)
А у когось цей модуль реагує на нижчу границю? Тобто він вмикає реле якщо напруга меньш ніж верхня границя незважаючи на те, що напруга меньш ніж нижня границя
Олександр (10.12.2022)
На ньому зробив пристрій для десульфатації АКБ. Тільки потрібно ще до нього одне реле додати і навантаження у вигляді автомобільної лампи
Юрій (09.05.2022)
Блок відповідає характеристикам, працює норм.
Використовував струм до 8А. Але, для зарядки АКБ рекомендую використовувати ще стабілізатор струму.
Є питання по "Модуль керування зарядом XH-M604 6-60В до 30А з індикатором" ?
