Приймач SX1278 оснащений модемом дальнього радіуса дії LoRa®, який забезпечує над широкосмуговий зв'язок з розширеним спектром і високу стійкість при мінімальному споживанні струму. Використовуючи запатентовану Semtech техніку модуляції LoRa, SX1278 може досягти чутливості понад -148 дБм, використовуючи недорогі мікросхеми та супутні комплектуючі. Висока чутливість в поєднанні з вбудованим підсилювачем потужності +20 дБм забезпечує кращий в галузі бюджет каналу зв'язку, що робить його оптимальним для будь-якого застосування, що вимагає частотного діапазону або надійності. LoRa-модуль також забезпечує переваги як в блокуванні, так і в вибірковості в порівнянні з традиційними методами модуляції, вирішуючи традиційний компромісний задум між діапазоном, стійкістю до перешкод та споживанням енергії.
Метод модуляції: FSK/GFSK, LoRa
Тип зв'язку: напівдуплексних зв'язок
Робоча частота: 433 МГц
Відхилення каналу (ADJ): 56 dBm
Чутливість RX: -148 dBm
Робочий діапазон: ISM multiband
Інтелектуальне скидання, монітор низької напруги, синхронний wakeup, режим низької потужності, режим сну
Енергоспоживання в режимі прийому: 12 ~ 13 мА
Внутрішній буфер: 256 байт FIFO TX/RX
Виявлення сигналу каналу передачі даних: ISSI
Режим передачі: FIFO/прямий режим (рекомендований режим пакета FIFO)
Варіанти конфігурації:
AFC
Пробудження при наявності радіосигналу
Зниження споживаної потужності
Виявлення несучої
FEC корекція помилок
EC шифрування
Особливості використання:
Напруга має бути в діапазоні 1,8 ~ 3,6 В. Якщо напруга живлення перевищить 3,6 В мікросхема модуля вийде з ладу. Рекомендоване напруга 3,3 В.
Антена повинна розташовуватися далеко від системи заземлення.
Максимальна швидкість SPI інтерфейсу не більше 10 МГц.
Виходи DIOO і DIO2 є звичайними виводами введення/виведення і можуть управлятися користувачем.
У багатоканальній системі рознос частот каналів має становити не менше 1 МГц. Якщо рознос менше 1 МГц це призведе до взаємних перешкод пристроїв.
Примітки:
Швидкість зв'язку модуля впливає на відстань зв'язку, чим вище швидкість зв'язку, тим менше відстань зв'язку.
Швидкість зв'язку модуля вплине на чутливість приймача, чим вище швидкість зв'язку, тим нижче буде чутливість.
Напруга живлення вплине на потужність передачі, в межах допустимого діапазону робочої напруги живлення, чим нижче напруга, тим нижче буде потужність передачі.
Зміна робочої температури може призвести до зміщення робочої частоти. Це не впливає на роботу поки температура знаходиться в діапазоні робочих температур.
Антена сильно впливає на відстань зв'язку, тому слід застосовувати антену, яка відповідає частоті модуля, коефіцієнт стоячої хвилі повинен бути невеликим і опір близько до 50 Ом
Розташування та спосіб установки модуля можуть вплинути на відстань зв'язку.
Доброго дня. Дозволено використовувати як 868 MHz так і діапазон 433.05 - 434.79 МГц. Але є обмеження. Тому потрібно більш детально вивчати це питання.
Чи немає схеми на саме цей модуль ? В референсних схемах використовується SX1276 і кількість компонентів значно вища ніж тут. Хотілось би знати номінали компонентів.
Придбав три модулі , працюють але , на відстані 2 метри без перешкд звязок поганий , та модуль постійно потрібно перезапускати інакше звязок втрачається . Працює чере раз, але раджу бати дорожчі модулі, більші будуть стабільні .
Модуль работает, но подключение антенны неправильно указано на сайте(Перепутали местами, антенна подключается к контакту GND если верить сайту, а ANT идет на GND)
Приймачі на мікросхемі SI4432 призначені для побудови радіобмена на частоті 433 МГц. Висока чутливість у поєднанні із вбудованим підсилювачем потужності +20 дБм забезпечує найкращий у галузі бюджет каналу зв'язку, що робить його оптимальним для будь-якого застосування, що потребує...
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
149 грн
