Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь чувствительности свыше -148 дБм, используя недорогие микросхемы и сопутствующие комплектующие. Высокая чувствительность в сочетании со встроенным усилителем мощности +20 дБм обеспечивает лучший в отрасли бюджет канала связи, что делает его оптимальным для любого применения, требующего частотного диапазона или надежности. LoRa-модуль также обеспечивает преимущества как в блокировании так и в избирательности по сравнению с традиционными методами модуляции, решая традиционный компромиссный замысел между диапазоном, помехоустойчивостью и потреблением энергии.
Метод модуляции: FSK/GFSK, LoRa
Тип связи: Полудуплексная связь
Рабочая частота: 433 МГц
Отклонение канала (ADJ): 56 dBm
Чувствительность RX: -148 dBm
Рабочий диапазон: ISM multiband
Интеллектуальный сброс, монитор низкого напряжения, синхронный wakeup, режим низкой мощности, режим сна
Потребляемая мощность в режиме приема: 12 ~ 13 мА
Внутренний буфер: 256 байт FIFO TX/RX
Обнаружения сигнала канала передачи данных: ISSI
Режим передачи: FIFO/прямой режим (рекомендуемый режим пакета FIFO)
Варианты конфигурации:
AFC
Пробуждение при наличии радиосигнала
Понижение потребляемой мощности
Обнаружение несущей
FEC коррекция ошибок
EC шифрование
Особенности использования:
Напряжение должно быть в диапазоне 1,8 ~ 3,6 В. Если напряжение питания превысит 3,6 В микросхема модуля выйдет из строя. Рекомендуемое напряжение 3,3 В.
Антенна должна располагаться вдали от системы заземления.
Максимальная скорость SPI интерфейса не более 10 МГц.
Выходы DIOO и DIO2 являются обычными выводами ввода/вывода и могут управляться пользователем.
В многоканальной системе разнос частот каналов должен составлять не менее 1 МГц. Если разнос меньше 1 МГц это приведет к взаимным помехам устройств.
Примечания:
Скорость связи модуля влияет на расстояние связи, чем выше скорость связи, тем меньше расстояние связи.
Скорость связи модуля повлияет на чувствительность приемника, чем выше скорость связи, тем ниже будет чувствительность.
Напряжение питания повлияет на мощность передачи, в пределах допустимого диапазона рабочего напряжения питания, чем ниже напряжение, тем ниже будет мощность передачи.
Изменение рабочей температуры может привести к смещению рабочей частоты. Это не влияет на работу пока температура находится в диапазоне рабочих температур.
Антенна сильно влияет на расстояние связи, поэтому следует применять антенну, которая соответствует частоте модуля, коэффициент стоячей волны должен быть небольшим и сопротивление близко к 50 Ом
Расположение и способ установки модуля могут повлиять на расстояние связи.
Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи....
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
LoRa Module (Ra-06) – это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
265 грн
