Радіомодуль складається з приймального модуля і передавача, дозволяє здійснювати дистанційне керування різними навантаженнями (освітлення, автоматичні ворота, насоси, вентилятори, нагрівачі і т.д.) на відстані до 100 метрів прямої видимості. Управління здійснюється за допомогою 4-х кнопкових брелоків. У комплект RFD0104 входить один брелок RFD0104PA, який має зворотний зв'язок. Основні характеристики:
Рис.1 Зовнішній вигляд RFD0104 Порядок підключення: 1. Виставите за допомогою DIP перемикача, режим роботи приймача. 2. Підключіть навантаження відповідно до каналу: OUT1, OUT2, OUT3, OUT4; 3. Підключіть блок живлення до клемної колодки приймача: + Vin, GND; 4. Увімкніть живлення.
Рис.2 Установка режимів роботи Режими роботи: Пристрій має три робочих режими і режим стирання бази ID номерів. Перемикання режимів здійснюється до подачі живлення. 1. Режим перемикань "0" (див. рис 2) Встановіть DIP (SP1) перемикачем код "0", включіть приймальний модуль. Прі кожному натисканні кнопки на брелку відбувається зміна стану на виході відповідно каналу 1,2,3,4; При пропажі живлення останній стан зберігається в пам'яті; 2. Імпульсний режим "1" (див. рис 2) Встановіть DIP (SP1) перемикачем код "1", включіть приймальний модуль. При кожному натисканні кнопки на брелку, сигнал (3.3В) з’являться на 1сек, а після відключається, відповідно для каналу 1,2,3,4; 3. Режим утримання "2" (див. рис 2) Встановіть DIP (SP1) перемикачем код "2", включіть приймальний модуль. При натисканні на кнопку A,B,C,D сигнал на виході відповідного каналу встановлено до тих пір, поки натиснута кнопка на пульті. 4. Режим стирання "3" (див. рис 2) В цьому режимі є можливість видалити всі ID номера пультів, з якими працює приймальний модуль. Для цього встановіть DIP (SP1) перемикачем код "3", включіть приймальний модуль і натисніть кнопку SA1 "PROG", після 1сек утримування кнопки SA1 світлодіод VD1 почне моргати - вся база пультів стерта; Для подальшої роботи і записи необхідно переключити RFD0104 в один з трьох робочих режимів. 5. Режим запису. Встановіть DIP (SP1) перемикачем режим 0 або 1 або 2. Натисніть кнопку (SA1) "PROG", утримуючи кнопку SA1, натисніть будь-яку кнопку на брелку. Якщо світлодіод VD1 моргнув два рази - ID номер брелку записаний в пам'ять RFD0104; Схеми підключення зовнішніх навантаженнь:
Рис.3 Схеми підключення зовнішнього симистора і реле |
