Обратная связь Карта сайта
Беспроводное 4-х канальное реле RFD0104 (сделано в Украине)
  • Беспроводное 4-х канальное реле RFD0104 (сделано в Украине)
Радиомодуль состоит из приемного модуля и передатчика, позволяет осуществлять дистанционное управление различными нагрузками (освещение, автоматические ворота, насосы, вентиляторы, нагреватели и т.д.) на расстоянии до 100 метров прямой видимости. Управление осуществляется при помощи 4-х кнопочных брелоков. В комплект RFD0104 входит один брелок RFD0104PA, который имеет обратную связь.
Основные характеристики:
  • Напряжение питания приемника: от 5 до 30 В
  • Питание передатчика, брелока: 12В (батарейка 23A)
  • Дальность действия: до 100 м
  • Рабочая частота: 868 Мгц
  • Мощность передатчика: 10 мВт
  • TTL уровень: 3.3В
  • Количество выходов: 4 шт
  • Ток потребления: до 20 мА
  • Возможное количество брелков: до 10 шт
Рис.1 Внешний вид RFD0104
Порядок подключения:
1. Выставите с помощью DIP переключателя, режим работы приемника.
2. Подключите нагрузку соответственно к каналу: OUT1,OUT2,OUT3,OUT4;
3. Подключите блок питание к выводам приемника: +Vin,GND;
4. Включите питание.
Рис.2 Установка режимов работы
Режимы работы:
Устройство имеет три рабочих режима и режим стирания базы ID номеров. Переключение режимов осуществляется до подачи питания.
1. Режим переключений ”0” (см.рис 2)
Установите DIP(SP1) переключателем код “0”, включите приемный модуль.При каждом нажатии кнопки на брелке происходит смена состояния на выходе соответственно для канала 1,2,3,4; При пропадании питания последнее состояние сохраняется в памяти;
2. Импульсный режим ”1” (см.рис 2)
Установите DIP(SP1) переключателем код “1”, включите приемный модуль. При каждом нажатии кнопки на брелке, нагрузка включается на 1сек, а после отключается, соответственно для канала 1,2,3,4;
3. Режим удержания ”2” (см.рис 2)
Установите DIP(SP1) переключателем код “2”, включите приемный модуль. При нажатии на кнопку 1,2,3,4 сигнал на выходе соответствующего канала установлен до тех пор, пока нажата кнопка на пульте.
4. Режим стирания ”3” (см.рис 2)
В этом режиме есть возможность удалить все ID номера пультов, с которыми работает приемный модуль.Для этого установите DIP(SP1) переключателем код “3”, включите приемный модуль и нажмите кнопку SA1 “PROG”, после 1сек удерживания кнопки SA1 светодиод VD1 начнет моргать – вся база пультов стерта; Для последующей работы и записи необходимо переключить RFD0104 в один из трех рабочих режимов.
5. Режим записи.
Установите DIP(SP1) переключателем режим 0 или 1 или 2. Нажмите кнопку(SA1) “PROG”, удерживая кнопку SA1, нажмите любую кнопку на брелоке. Если светодиод VD1 мигнул два раза – ID номер брелока записан в память RFD0104;
Схемы подключения внешних нагрузок:
Рис.3 Схемы подключения внешнего симистора и реле
