З 08.01.2021р. по 24.01.2021р. магазин працює в закритому режимі, у зв`язку із локдауном самовивозів не буде !
Arduino в Украине
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
Потужний 2-х канальний модуль твердотільного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А
код: AOC693
161 грн
Передзамовл.
Додати до порівняння
Додати в "Список бажань"
Модуль 2-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0, что благоприятно сказывается как на его надежности так и на очень низком уровне переходных помех, однако это не дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Описание контактов:
  • DC+: положительный питания
  • DC-: отрицательный питание
  • CH: вход управления
  • Твердотельный модуль: G3MB-202P
  • Количество каналов: 2
  • Коммутируемое напряжение: DC от 100 до 240 В
  • Коммутируемый ток: макс. 5А
  • Напряжение управления: от 2 до 32В
  • Активный уровень: низкий
  • Максимальный ток управления: 12.5 мА
  • Рабочий ток управления: 2мА
  • Размеры: 55*33*25 мм
  • Вес: 55 грамм
Відгуки покупців про Мощный 2-х канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC 5А
і'мя:
Текст:
Є питання по "Потужний 2-х канальний модуль твердотільного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А" ?
Ваше і'мя:
Email:
Питання:
