Потужний 1-канальний модуль твердотільного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
код: AOC696
Доставка по Україні
223 грн
Відгуки (15)
1-канальний модуль твердотільного реле GTA-W-5A з активним високим рівнем сигналу управління для комутації змінної напруги з максимальним струмом навантаження до 5А. Використовується в управлінні ПЛК (Програмований логічний контролер), автоматичному обладнанні, управлінні промисловими системами, управлінні Інтернет-технологіями, експериментах з розробки електронних пристроїв, різних модифікаціях електричних ланцюгів.
Особливості:
Функція анти-реверсу джерела живлення
Високоякісне твердотільне реле постійного струму 5А
Модульна здатність анти-перешкод
Стабільна продуктивність
Здатність витримувати високий струм клемниками KF128
Напруга живлення: 3-32 В постійного струму (Широке напруга)
Кількість каналів: 1
Струм: 0мА
Максимальний робочий струм: 38мА
Режим запуску: тригер високого рівня, реле 3-32 В постійного струму (ВКЛ), реле 0-0,5 В постійного струму (вимикання)
Напруга: 24-380В
Струм: 5А
Термін служби модуля: 10 мільйонів разів
Максимальна частота перемикання: менше або дорівнює 5 кГц
Розміри: розміри текстоліта 72 х 27 мм висота 25мм
Відгуки покупців про Мощный 1-канальный модуль твердотельного реле 24-380VAC в 3-32VDC 5А
Володимир (24.11.2023)
Якщо реле твердотільне, ніяких котушок контакторів не повинно бути. Чи реле не твердотільне, чи котушок немає?
Я підключив його до катушки контактора , вмикає воно добре але при подачі низького рівня контактор не розмикається. Коли паралельно підключив додаткову нагрузку на котушку контактора , то все запрацювало. Скоріш за все навіть після вимкнення це реле пропускає якийсь мінімальний струм для удержання катушки контактора в увімкненому положенні, скажіть будьласка як виправити?
Так катушка контактора споживає максимум 5Вт , а реле це може комутувати хоч 8КВт. Діло в тому що реле не дає "розрядитись" катушці контактора і тому вона удержується, бо коли я додатково підключаю лампочку на котушку -вона відключається
Модуль интересный. Но у меня не хотел работать с питанием от 5В. При питании 12В (а управление 5) все работало.
Магазину, как всегда, огромное спасибо за прекрасную работу!!
2-х канальний модуль твердотільного реле GTA-W-5A з активним високим рівнем сигналу управління для комутації змінної напруги з максимальним струмом навантаження до 5А. Використовується в управлінні ПЛК (Програмований логічний контролер), автоматичному обладнанні, управлінні промисловими...
Модуль розробника LuaNode32 побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному чіпі Wi-Fi + BT + BLE від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережних датчиків до найскладніших додатків, наприклад,...
Модуль 2-о канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління...
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN . Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та...
Даний димер дозволяє керувати навантаженнями, підключеними в промислову мережу 220В потужністю до 2 кВт за допомогою контролера Arduino. Є бібліотеки для Arduino та ESP8266. З деякими обмеженнями можна використовувати димер з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi та ін. Розроблено та...
169 грн
