749 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Модуль 4-но канального твердотілого реле побудований на GTD-W-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотілого реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Так само в реле не передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0 - це дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазоімпульсним управлінням.
Опис контактів:
DC +: позитивне живленняння
DC-: негативне живлення
CH: вхід управління
Твердотільний модуль: GTD-W-5A
Кількість каналів: 4
Напруга, що комутується: DC від 5 до 220 В
Комутований струм: макс. 5А
Напруга управління: від 3В до 32В
Активний рівень: високий
Максимальний струм управління: 12.5 мА
Робочий струм управління: 2мА
Розміри: 72*71*25 мм
Відгуки покупців про Мощный 4-х канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High level)
Сергей (06.10.2021)
1) на плате в силовой части нарисован просто контакт, который не подразумевает соблюдение полярности, но реально полярность важна (и это указано на самом реле)
А +
В -
если подключите неверно, будет всегда включён, скорее всего, там стоит полевик с обратным диодом.
2) Полярность сигнала управления "Прямая" а не "обратная" как указано в описании, т.е. + (лог1) на выводе СН приводит к включению реле, а отсутствие напряжения на этом выводе, отключает реле.
Добрый день. Вы можете написать нам на почту с указанием номера вашего заказа описанием проблемы и фотографией модуля и мы с вами обязательно свяжемся для решения данного вопроса.
Потужний і надійний перетворювач напруги з вхідної напруги від 9 до 35В в стабілізовану 5В з максимальним струмом до 5А. При максимальному вихідному струмі може знадобитися додаткове активне охолодження перетворювача. Модуль перетворювача відмінно підходить для живлення різної 5В електроніки...
Модуль 4-х канального твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління...
Модуль 1-но канального твердотілого реле побудований на GTD-W-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотілого реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле...
Конектор пластмасовий одинарний, крок стандартний 2.54мм (0.1 дюйма). Кількість - 10 штук. Для повної комплектації потрібно докупити роз'єм гніздового з'єднання мама або штирьового з'єднання тато .
Конектор пластмасовий подвійний, крок стандартний 2.54мм (0.1 дюйма). Кількість - 10 штук. Для повної комплектації потрібно докупити роз'єм гніздового з'єднання мама або штирьового з'єднання тато .
Конектор пластмасовий потрійний, крок стандартний 2.54мм (0.1 дюйма). Кількість - 10 штук. Для повної комплектації потрібно докупити роз'єм гніздового з'єднання мама або штирьового з'єднання тато .
7 грн
