ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ 15.06.26 ПРАЦЮЄМО ДО 18:00
Потужний 8-ми канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
код: AOC695
1549 грн з ПДВ
  • Потужний 8-ми канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
  • Відгуки (7)
Модуль 8 канального твердотельного реле построен на GTD-W-5A и предназначен для коммутации постоянного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность работы. Для управления реле достаточно подать на него цифровой сигнал с микроконтроллера - токоограничительный резистор находится внутри самого реле. Так же в реле не предусмотрена схема контроля перехода выходного напряжения через 0 - это дает возможности применять данное реле в схемах с фазо-импульсным управлением.
Опис контактів:
  • DC +: позитивне живленняння
  • DC-: негативне живлення
  • CH: вхід управління
  • Твердотільний модуль: GTD-W-5A
  • Кількість каналів: 8
  • Напруга, що комутується: DC від 5 до 220 В
  • Комутований струм: макс. 5А
  • Напруга управління: від 3В до 32В
  • Активний рівень: високий
  • Максимальний струм управління: 12.5 мА
  • Робочий струм управління: 2мА
  • Розміри: 72*135*25 мм
Відгуки покупців про Мощный 8-ми канальный модуль твердотельного реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)
Лидия (07.09.2023)
оборудование исправное, описанию соответствует. отправка вовремя. Спасибо
admin (07.09.2023)
Будь ласка!
Евгений (24.04.2021)
Отличное реле. Работает без нареканий. Главное, что в нем нет выхода на ноль, что позволяет работать с приборами рассчитанными (в моем случае) на 12 V.
Александр (28.11.2020)
У вас ошибка в описании:
"Коммутируемое напряжение: DC от 100 до 240 В"
admin (29.12.2020)
Спасибо за информацию - исправили.
Олексій (07.09.2022)
Не зовсім зрозумів, так яку напругу можна комутувати ? В описі від 5В, згідно коментарю Олександра від 100 В. Уточніть, будь ласка.
admin (21.09.2022)
Wt реле комутує постійну напругу від 5В до 220В. Для реле, комутуючих змінну напругу нижній поріг становить 100В.
Є питання по "Потужний 8-ми канальний модуль твердотілого реле 5-220VDC в 3-32VDC 5А (High Level)" ?
