Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Шаговый двигатель NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu ОРИГИНАЛ
код: ARA104
Дополнительные категории товара: Двигатели
pololu
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Шаговый
567 грн
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Шаговый двигатель NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu ОРИГИНАЛ
  • Отзывы (5)
Гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-11 с шагом 1.8°(200 шагов/оборот). Каждая фаза потребляет 670 мА при питании 4.5В, позволяет достигать удерживающий момент 950 g/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй. Может управляться парой подходящих драйверов на H-мостах (один для каждой катушки) например вот таким в виде шилда, таким или таким, но лучше всего использовать специализированный драйвер.
  • размеры: 28 х 28 х 45 мм, не включая вала (NEMA 11)
  • вес: 140 гр
  • диаметр вала: 5 мм
  • шагов для полного оборота: 200
  • потребление тока: 670 мА на катушку
  • питание: 4.5В
  • сопротивление: 6.8 Ом на катушку
  • удерживающий момент: 950 g/См
  • индуктивность: 4.9 мГн на катушку
  • длина проводов: 30 см
Отзывы покупателей о "Шаговый двигатель NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu ОРИГИНАЛ"
Xanoy (05.06.2020)
3D модель на этот двигатель можно взять здесь:
https://www.3dcontentcentral.com/parts/download-Part.aspx?id=1353093&catalogid=171
Ярослав (27.05.2019)
Можна подавати напругу 5 вольт чи потрібно виключно 4,5 вольта?
admin (28.05.2019)
Можна подавати більшу напругу при умові обмеження струму на драйвері на рівні 600 мA.
Ашот Андреев (14.02.2016)
Прекрасный двиг.
Синицын Артем Игоревич (29.01.2016)
Четкий движок, что еще сказать!:)
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Шаговый двигатель NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu ОРИГИНАЛ?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
