Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
Гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-11 с шагом 1.8°(200 шагов/оборот). Каждая фаза потребляет 670 мА при питании 4.5В, позволяет достигать удерживающий момент 950 g/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй. Может управляться парой подходящих драйверов на H-мостах (один для каждой катушки) например вот таким в виде шилда, таким или таким, но лучше всего использовать специализированный драйвер.
Код производителя: 1206, SY28STH45-0674A
размеры: 28 х 28 х 45 мм, не включая вала (NEMA 11)
вес: 140 гр
диаметр вала: 5 мм
шагов для полного оборота: 200
потребление тока: 670 мА на катушку
питание: 4.5В
сопротивление: 6.8 Ом на катушку
удерживающий момент: 950 g/См
индуктивность: 4.9 мГн на катушку
длина проводов: 30 см
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu
Xanoy (05.06.2020)
3D модель на этот двигатель можно взять здесь:
https://www.3dcontentcentral.com/parts/download-Part.aspx?id=1353093&catalogid=171
Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть...
Высококачественные алюминиевые втулки от американского производителя Pololu позволяют крепить колеса и механизмы к валу мотора диаметром 5 мм. В набор входят: две втулки 19 мм, два установочных винта с резьбой #4-40 для крепления втулки на валу двигателя и один шестигранный ключ 1.5 мм....
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Высококачественный гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-14 с шагом 1.8° (200 шагов/оборот) от американской компании Pololu. Каждая фаза потребляет 1А при питании 2.7В, позволяет достигать удерживающий момент 1.4 kg/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся...
44 грн
