  • Цанга латунна для свердел 3.0-3.2/2.3 мм
    код: WTU573 |   Відгуків: 4 |
    Патрон цанговий для ручних міні-дрилів та інших свердлильних інструментів дозволяє затискати свердла з хвостовиком 3.0-3.2 мм.
    48 грн
    статус товара: в наявності
  • Набір біт з тримачем TP-6036B (31 в 1)
    код: WTU116 |   Відгуків: 6 | Теги: инструмент |
    Набір зі змінними бітами TP-6036B (31 шт.), Довжина тримача викрутки - 87 мм, тип тримача біт - шестигранник з магнітом.
    85 грн
  • Інструмент для обтиску наконечників (0.25-6 мм) INTERTOOL HT-7051
    код: WTU907 |   голосів: 1 | | intertool
    Інструмент для обтиску (прес-кліщі) або кримпер застосовується для опресовування ізольованих та не ізольованих втулкових наконечників (гільз) багатожильних проводів для виконання електромонтажних робіт. Під час монтажу електропроводки, підключення до розподільної коробки, лічильників, розподільних автоматів, контакт дроту повинен бути достатньо надійним. Якщо не здійснити гільзування дроту під час проходження струму високої сили, згодом дріт може обгоріти.
    999 грн
    від 2 шт. 951 грн
    від 3 шт. 917 грн
  • Кліщі для обпресування штекерів RJ-45 (8р8с) INTERTOOL HT-7054
    код: WTU280 |   Відгуків: 8 | | intertool
    Кліщі Intertool HT-7054 використовуються для обпресування штекерів RJ-45. Додатково кліщі оснащені ріжучими лезами для підрізання при необхідності мережевого кабелю. Рукоятки даного інструменту покриті міцними приємними на дотик пластиковими накладками, що дозволить зручно працювати з максимально комфортним захватом інструменту.
    199 грн
    від 2 шт. 191 грн
    від 3 шт. 183 грн
  • Кліщі обжимні (0.08-5.0мм) INTERTOOL HT-7053
    код: WTU256 |   Відгуків: 8 | | intertool
    Кліщі Intertool HT-7053 призначені для обжиму різних терміналів (наконечники, клеми, роз'єми) з дротами перетином до 5 кв.мм. Оснащені поворотною пружиною для зручності використання. Мають антикорозійне покриття.
    249 грн
    від 2 шт. 242 грн
    від 3 шт. 234 грн
  • Кліщі обжимні (0.5-6.0мм) INTERTOOL HT-7056
    код: WTU269 |   Відгуків: 4 | | intertool
    Обжимні кліщі Intertool HT-7056 служать для обтиску різних клемних з'єднань (0.5 - 6 мм), обрізки дротів, зняття ізоляції і обрізки болтів.
    299 грн
    від 2 шт. 287 грн
    від 3 шт. 275 грн
  • Лінійка інженера-електронщика 150мм PCB Ruler
    код: WTU262 |   Відгуків: 9 |
    Лінійка електронщика PCB ruler - незамінний інструмент в господарстві кожного радіо-любителя. Довжина лінійки 15 см, матеріал - склотекстоліт. Контактні майданчики покриті імерсійною позолотою. Лінійка призначена для електронщиків, проектувальників РЕА та просто радіоаматорів. На ній представлені основні футпрінти елементів для поверхневого монтажу і стандарти сучасних друкованих плат.
    49 грн з ПДВ
  • Мініатюрна ручна електрична дриль 12В (без свердел)
    код: WTU241 |   Відгуків: 14 |
    Відмінний помічник любителів, що конструюють апаратуру. Дриль дозволяє свердлити, гравірувати і фрезерувати свердлами і фрезами невеликого (від 0,3 до 3,2 мм) розміру. Незамінний інструмент для дрібних і точних робіт як в майстерні так і в польових умовах.
    249 грн
    від 2 шт. 235 грн
    від 3 шт. 220 грн
  • Набір свердел HSS по металу 13шт INTERTOOL SD-0013
    код: WTU254 |   Відгуків: 2 | | intertool
    Набір свердел по металу з циліндричним хвостиком INTERTOOL SD-0013 використовуються з ручними дрилями. Свердла виготовлені з швидкорізальної сталі HSS 4241 з титановим покриттям.
    99 грн
    від 2 шт. 97 грн
    від 3 шт. 94 грн
  • Набір свердел по металу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
    код: WTU323 |   Відгуків: 1 | | intertool
    Набір свердел по металу торгової марки INTERTOOL SD-0114 з швидкорізальної сталі HSS 4241, мають твердість 60-62 HRC. Основною перевагою перед твердосплавними інструментами є міцність і незначна вартість інструментів. HSS сталь добре себе зарекомендувала при переривчастому різанні. Не рекомендується використання INTERTOOL SD-0114 на високих оборотах.
    179 грн
    від 2 шт. 175 грн
    від 3 шт. 169 грн
  • Набір скальпелів 13 шт. INTERTOOL HT-0525
    код: WTU216 |   Відгуків: 13 | | intertool
    Набір скальпелів INTERTOOL HT-0525 в зручному органайзері. Даний набір скальпелів призначений для фігурного різання по дереву. У складі набору є 13 лез-насадок, з високовуглецевої сталі, різних форм і розмірів, що забезпечують точне оформлення різання по дереву. У комплект входять три утримувача різних форм з цанговими патронами для лез-насадок і пластиковий футляр для зберігання.
    89 грн
    від 2 шт. 85 грн
    від 3 шт. 80 грн
  • Набір скальпелів 56 шт. в пластиковому футлярі INTERTOOL HT-0530
    код: WTU255 |   Відгуків: 1 | | intertool
    Набір скальпелів INTERTOOL HT-0530 - незамінний ручний інструмент для фігурного різання по дереву, пластику і т.д. У наборі доступні кілька різних за формою лез, виготовлених з високовуглецевої сталі. Кожне лезо здатне задавати деякі форми і межі на оброблюваному об'єкті. Для більш тонкої і дрібної роботи можливе використання менш тонких лез і загострених на кінці. У набір входять 39 гострих бритвених лез різних форм і розмірів, 8 штук шил, 8 тримачів (рукояток) для лез і один точильний камінь. Все це зібрано в красивий міцний пластиковий футляр.
    699 грн
    від 2 шт. 671 грн
    від 3 шт. 643 грн
  • Набір скальпелів з тримачем 14шт INTERTOOL HT-0524
    код: WTU597 |   Відгуків: 3 | | intertool
    Набір скальпелів INTERTOOL HT-0524 для точних робіт стане чудовим помічником у роботі з папером, картоном, деревом, пластмасами, гумою, текстилем, шкірою та ін. Завдяки високому класу якості виготовлення забезпечується акуратний, точний різ. Макетні леза виготовлені з міцної сталі T10 з великою твердістю HRC60. Це забезпечує високу гостроту та тривале заточування лез. Утримувач виконаний у вигляді кулькової ручки та має легкий, зручний корпус із алюмінію. Кейс із тримачами під кожен елемент виготовлений із міцного пластику з прозорою кришкою.
    199 грн
    від 2 шт. 191 грн
    від 3 шт. 183 грн
  • Рулетка з металевим полотном 5мx19мм "Супер Магніт" blister INTERTOOL MT-0305
    код: WTU336 |   Відгуків: 1 | | intertool
    Рулетка з металевим полотном довжиною 5 м, шириною 19 мм, "Супер Магніт" блістер.
    69 грн
    від 2 шт. 67 грн
    від 3 шт. 65 грн
  • Знімач ізоляції автоматичний 200мм, з набором обтискних клем, STORM INTERTOOL HT-7024
    код: WTU522 |   Відгуків: 4 | | intertool
    Знімач ізоляції STORM INTERTOOL HT-7024 (автоматичний стриппер) - це невід'ємний інструмент для електромонтерів і всіх майстрів, які працюють з проводами. Призначений для відрізання, зачистки і обтискача багатожильних і одножильних проводів.
    498 грн
    від 2 шт. 478 грн
    від 3 шт. 458 грн
  • Знімач ізоляції автоматичний Intertool HT-7020
    код: WTU285 |   Відгуків: 10 | | intertool
    Універсальний і практичний автоматичний знімач ізоляції дротів HT-7020. Незамінний інструмент для зняття пластикового обплетення з кабелів і дротів.
    469 грн
    від 2 шт. 456 грн
    від 3 шт. 439 грн
  • Шуруповерт акумуляторний 12 В INTERTOOL DT-0310
    код: WTU221 |   Відгуків: 4 | | intertool
    Акумуляторний шурупокрут INTERTOOL DT-0310 призначений для свердління отворів, вкручування і викручування елементів кріплення. Шурупокрути знайшли широке застосування, як в побуті, так і на виробництвах. Такий інструмент значно економить час по роботі з саморізами і шурупами. Крім функцій вкручування/викручування, шурупокрутом DT-0310 можливо працювати і в якості дрилі для свердління отворів невеликого діаметру.
    899 грн
    від 2 шт. 863 грн
    від 3 шт. 827 грн
  • Бокорізи прецизійні комбіновані з двокомпонентними накладками на рукоятки, 115 мм INTERTOOL NT-0104
    код: WTU763 |   голосів: 4 | | intertool
    Бокорізи NT-0104 призначені для високоточних, тонких робіт. Часто застосовуються в електроніці, для ювелірної справи тощо.
    89 грн
    від 2 шт. 84 грн
    від 3 шт. 79 грн
  • Бокорізи MNK-125 (125 мм)
    код: WTU842 |   голосів: 13 |
    Кусачки мініатюрні MNK-125 з вуглецевої сталі для робіт в електроніці. Плоске одностороннє заточування різальної кромки для роботи по м'яких металах. Для обрізання виведень радіокомпонентів, електромонтажних робіт, домашньої творчості. Довжина 125 мм, товщина 7 мм, точне кріплення внахлест, прямий зріз, посилені губки. Поворотна пружина - витаючи циліндрична. Ручки ПХВ синього кольору.
    167 грн
    від 2 шт. 162 грн
    від 3 шт. 157 грн
  • Бокорізи MTC-21 (125 мм)
    код: WTU133 |   Відгуків: 18 |
    Якісні бокорізи MTC NO-21 із низьковуглецевої сталі зі зворотною пружиною. Призначені для різання пластику (деталі/філаменту), дроту з м'якої сталі до 1.0 мм або міді до 1.5 мм. Мають нековзаючі ручки з ПВХ матеріалу.
    196 грн
    від 2 шт. 186 грн
    від 3 шт. 176 грн
  • Бокорізи MTC-2D (115 мм)
    код: WTU840 |   голосів: 13 |
    Кусачки мініатюрні MTC-2D з вуглецевої сталі для робіт в електроніці. Плоске одностороннє заточування різальної кромки для роботи по м'яких металах. Для обрізання виведень радіокомпонентів, електромонтажних робіт, домашньої творчості. Довжина 115 мм, товщина 8,2 мм, точне кріплення внахлест, прямий зріз, посилені округлі губки. Поворотна пружина - витаючи циліндрична. Ручки ПХВ червоного кольору.
    149 грн
    від 2 шт. 143 грн
    від 3 шт. 137 грн
  • Бокорізи MTC-3 (125 мм)
    код: WTU839 |   голосів: 13 |
    Кусачки мініатюрні з вуглецевої сталі для робіт в електроніці. Плоске одностороннє заточування різальної кромки для роботи по м'яких металах. Для обрізання виведень радіокомпонентів, електромонтажних робіт, домашньої творчості. Довжина 125 мм, товщина 7,8 мм, точне кріплення внахлест, прямий зріз, посилені округлі губки. Поворотна пружина - витаючи циліндрична. Ручки ПХВ червоного кольору.
    167 грн
    від 2 шт. 160 грн
    від 3 шт. 154 грн
  • Бокорізи MTC-4 (115 мм)
    код: WTU838 |   Відгуків: 1 |
    Кусачки мініатюрні з вуглецевої сталі. Довжина 115 мм, товщина 5 мм, прямий зріз. Гостра заточка ріжучої кромки для тонкої роботи з пластику та м'яких металів. Оптимальна конструкція для ремонту та макетування. Зворотня пружина - кручена циліндрична. Ручки ПХВ червоного кольору.
    149 грн
    від 2 шт. 143 грн
    від 3 шт. 137 грн
  • Бокорізи малі CrV 115мм Стандарт СИЛА
    код: WTU652 |   голосів: 2 |
    Бокорізи малі CrV 115мм Стандарт "СИЛА". Матеріал рукоятки: термопластична гума, довжина: 115 мм, матеріал: инструментальна сталь.
    78 грн
    від 2 шт. 74 грн
    від 3 шт. 69 грн
