Дорогие друзья! В понедельник 17.06 наш магазин работает с 10:00 до 19:00
Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В
код: ATC241
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
272 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
5
  • Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В
  • Отзывы (5)
Отличный помощник любителей, конструирующих аппаратуру. Дрель позволяет сверлить, гравировать и фрезеровать сверлами и фрезами небольшого (от 0,3 до 3,2мм) размера. Незаменимый инструмент для мелких и точных работ как в мастерской так и в полевых условия.
Дрель отличается удобным размером (удобно лежит в руке) и хорошей балансировкой – вибрации практически не чувствуется. Для питания используется источник напряжением до 12В, в качестве которого может служить как сетевой блок питания так и аккумуляторная батарея. Использование постоянного напряжения для питания двигателя позволяет в широких пределах регулировать скорость вращения, используя достаточно простые регуляторы напряжения. Для зажима свёрел используется трехкулачковый патрон с максимальным диаметров используемого инструмента до 3,2 мм.
Также можно использовать дрель для использования в самодельных CNC станках, превращая их в сверлильный автомат.
Комплектация:
  • Двигатель постоянного тока 12В
  • Быстрозажимной патрон
  • Шестигранный ключ для крепления патрона на валу двигателя
  • Набор из десяти сверел
  • Тип двигателя: коллекторный постоянного тока
  • Номинальное напряжение питания: 12В
  • Минимальное напряжение питания: 5В
  • Холостые обороты двигателя: 20 000 ~ 35 000 об/мин
  • Крепление инструмента: быстрозажимной патрон
  • Обрабатываемый материал: пластик, стеклотекстолит, дерево, алюминий и др.
  • Рекомендованное питание: блок питания 12В 1А
  • Диаметр вала двигателя: 2,3 мм
  • Размеры мотора:
    • Длина: 47 мм
    • Ширина: 28 мм
  • Параметры патрона:
    • Размер зажимаемого инструмента: от 0,3 до 3,2 мм
    • Длина: 18,5 мм
    • Интерфейс: 7,8 мм (M8)
    • Диаметр: 13,2 мм
    • Цвет: черный
    • Материал: кованая углеродистая сталь
  • Параметры сверел из набора:
    • Хвостовик: прямой
    • Материал сверла: HSS
    • Диаметр сверел: 0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,3/2,6/3,0 мм (по одному сверлу каждого диаметра)
Отзывы покупателей о "Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В"
(26.01.2019)
Отличная дрель! Сверлил печатную плату (фольгированый
текстолит).Делал отверстия сверлом 0.5 в карболитовом
каркасе толщина 1.0 , все получилось как хотел !
Спасибо!!
Взял от старого неттопа блок питания 19V (3.42A) - дрель сверлит всё моментально))
Допустимую длительность включения/длительность паузы можно узнать?
admin (12.01.2019)
Двигатель рассчитан на продолжительную работу. Так как дрель используется удерживаемая рукой Вы сразу почувствуете когда следует сделать паузу в работе...
Дрель супер!! Превзошла все мои ожидания! Патрон идеальный!! Советую приобрести!!!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
