Обратная связь Карта сайта
  • Электрическая отвертка Sequre ES-180
    код: WTU642 |   голосов: 2 | | Sequre
    Малогабаритная электрическая отвертка Sequre ES-180 с набором бит. Отвертка сделает процесс откручивания/закручивания винтов и шурупов быстрым и удобным. В отвертке предусмотрена светодиодная подсветка.рабочей области. Особенно ярко раскрывается функционал отвертки при откручивании/закручивании крепежа в темных и труднодоступных местах.
    1 259 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Отвертка аккумуляторная 3.6 В INTERTOOL DT-0301
    код: WTU227 |   Отзывов: 2 | | intertool
    Аккумуляторная отвертка INTERTOOL DT-0301 – это эргономичный дизайн, большое количество дополнительных насадок, пластиковый чемоданчик, небольшой вес и сравнительно большой оборотный момент, как для такого изящного инструмента. Основное назначение отвертки аккумуляторной – это вкручивание/выкручивание элементов соединения (саморезы, шурупы, гайки и болты). Такой инструмент займет достойное место в доме каждого мастера и любителя что-либо починить своими руками.
    548 грн
  • Нож для снятия изоляции проводников витой пары 1шт
    код: WTU499 |   Отзывов: 1 |
    Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель. Также кроме витой пары, таким мини стриппером можно подготовить коаксиальный кабель для навинчивания F-коннектора.
    14 грн с НДС
  • Электромотор K215Y DC12-24V
    код: ARC245 |   Отзывов: 3 |
    Небольшой, но мощный электродвигатель, хорошо подходит для вращения чего-либо с большим сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 12 до 24В, скорость без нагрузки 12 000 - 25 000 ±10% об/мин.
    242 грн
  • Цанга латунная для сверл 3.0-3.2/2.0 мм
    код: WTU572 |   голосов: 2 |
    Патрон цанговый для ручных мини-дрелей и других сверлильных инструментов, позволяет зажимать сверла с хвостовиком 3.0-3.2 мм.
    40 грн
  • Цанга латунная для сверл 3.0-3.2/2.3 мм
    код: WTU573 |   голосов: 2 |
    41 грн
  • Клещи обжимные (0.08–5.0мм) INTERTOOL HT-7053
    код: WTU256 |   Отзывов: 7 | | intertool
    Клещи Intertool HT-7053 предназначены обжима различных терминалов (наконечники, клеммы, разъемы) с проводами сечением до 5 кв.мм. Оснащены возвратной пружиной для удобства использования. Имеют антикоррозийное покрытие.
    239 грн
  • Комплект металлических зондов для ремонта и вскрытия корпусов
    код: WTU199 |   голосов: 5 |
    Тулкит для аккуратного вскрытия корпусов мобильных устройств, приборов, игрушек, и других различных механизмов. В комплекте три металлических шпателя с разлчиными видами наконечников (прямое, острое, изогнутое, скругленное).
    143 грн
  • Набор Г-образных ключей TORX с отверстием 9 шт. Т10-Т50 Cr-V INTERTOOL HT-0604
    код: WTU339 |   голосов: 1 | | intertool
    Набор Г-образных ключей TORX с отверстиями 9 шт., Т10-Т50, Cr-V INTERTOOL HT-0604
    98 грн
  • Набор Г-образных шестигранных ключей 9 шт. Cr-V INTERTOOL HT-0601
    код: WTU231 |   Отзывов: 2 | | intertool
    Набор состоит из 9 шт. Г-образных шестигранных ключей размером 1.5 - 10мм. Применяется для завинчивания болтов со шлицом шестигранной формы. Литые ключи из хром-ванадиевой стали имеют высокие эксплуатационные характеристики и защищены от коррозии. Матовое покрытие позволяет поддерживать опрятный внешний вид инструмента гораздо дольше, нежели глянцевый. Ключи помещены в специальный держатель, который обеспечивает удобство хранения.
    89 грн
  • Набор для ремонта мобильных телефонов, iPhone, планшетов и ноутбуков
    код: WTU179 |   Отзывов: 4 |
    Универсальный набор, состоящий из 20 инструментов для комфортного и безопасного ремонта мобильных телефонов, iPhone, планшетов, ноутбуков и т.д. Собственно говоря, данный набор предназначен для вскрытия корпусов мобильных устройств без их повреждения, предотвращения царапания поверхностей и скола граней экранов, повреждения миниатюрных защелок и т.д.
    128 грн с НДС
  • Набор инструментов для ремонта смартфонов iPhone/Xiaomi (12 ед.)
    код: WTU183 |   Отзывов: 4 |
    Профессиональные отвертки для разборки мобильных устройств. Позволяют легко и без ущерба для крышки телефона произвести разборку. Набор включает: 2 скребка, 2 медиатора, 1 иглу, 5 мини отверток и 1 присоску.
    88 грн
  • Набор отверток 6 ед. Ergo-design INTERTOOL VT-2005
    код: WTU253 |   Отзывов: 3 | | intertool
    Набор отверток VT-2005 из 6 единиц с эргономическими рукоятками от известного бренда INTERTOOL. В наборе имеются шесть отверток различной длины и с различным шлицем: три отвертки под плоский шлиц типа SLOTTED – SL3x75 мм, SL5х100 мм, SL6х125 мм и три отвертки под крестообразный шлиц типа PHILLIPS – РН0х75 мм, РН1х100 мм, РН2х125 мм.
    179 грн
  • Набор сверл по металлу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
    код: WTU323 |   Отзывов: 1 | | intertool
    Набор сверл по металу торговой марки INTERTOOL SD-0114 из быстрорежущей стали HSS 4241, имеют твердость 60-62 HRC. Основным преимуществом перед твердосплавными инструментами является прочность и незначительная стоимость инструментов. HSS сталь хорошо себя зарекомендовала при прерывистом резании. Не рекомендуется использование INTERTOOL SD-0114 при высоких оборотах.
    179 грн
  • Набор скальпелей 13 шт. INTERTOOL HT-0525
    код: WTU216 |   Отзывов: 13 | | intertool
    Набор скальпелей INTERTOOL HT-0525 в удобном органайзере. Данный набор скальпелей предназначен для фигурной резки по дереву. В составе набора имеются 13 лезвий-насадок, из высокоуглеродистой стали, различных форм и размеров, обеспечивающих точное оформление резки по дереву. В комплект входят три держателя различных форм с цанговыми патронами для лезвий-насадок и пластиковый футляр для хранения.
    79 грн
  • Набор скальпелей 56 шт. в пластиковом футляре INTERTOOL HT-0530
    код: WTU255 |   Отзывов: 1 | | intertool
    Набор скальпелей INTERTOOL HT-0530 – незаменимый ручной инструмент для фигурной резки по дереву, пластику и т.д. В наборе доступны несколько различных по форме лезвий, изготовленных из высокоуглеродистой стали. Каждое лезвие способно задавать некоторые формы и грани на обрабатываемом объекте. Для более тонкой и мелкой работы возможно использование менее тонких лезвий и заостренных на конце. В набор входят 39 острых бритвенных лезвий различных форм и размеров, 8 штук шил, 8 держателей (рукояток) для лезвий и один точильный камень. Все это собрано в красивый прочный пластиковый футляр.
    598 грн
  • Набор скальпелей с держателем 14шт INTERTOOL HT-0524
    код: WTU597 |   Отзывов: 1 | | intertool
    Набор скальпелей INTERTOOL HT-0524 для точных работ станет отличным помощником в работе с бумагой, картоном, деревом, пластмассами, резиной, текстилем, кожей и т.д. Благодаря высокому классу качества изготовления снабжается аккуратный, точный рез. Макетные лезвия изготовлены из прочной стали T10 с большой жесткостью HRC60. Это обеспечивает высокую остроту и длительную заточку лезвий. Держатель выполнен в виде шариковой ручки и имеет легкий, удобный корпус из алюминия. Кейс с держателями под каждый элемент изготовлен из прочного пластика с прозрачной крышкой.
    199 грн
  • Набор точных отверток 7 ед. INTERTOOL VT-2007
    код: WTU224 |   Отзывов: 2 | | intertool
    Набор точных отверток ТМ INTERTOOL VT-2007 предназначен для работ с мелкими механизмами и устройствами. В комплект входит 7 отверток с разными типами шлицев. Все отвертки оснащены эргономичной прорезиненной рукояткой, которая обеспечивает удобный захват, а также исключает проскальзывание инструмента.
    239 грн
