996 грн
Відгуки (4)
Акумуляторний шурупокрут INTERTOOL DT-0310 призначений для свердління отворів, вкручування і викручування елементів кріплення. Шурупокрути знайшли широке застосування, як в побуті, так і на виробництвах. Такий інструмент значно економить час по роботі з саморізами і шурупами. Крім функцій вкручування/викручування, шурупокрутом DT-0310 можливо працювати і в якості дрилі для свердління отворів невеликого діаметру.
Код виробника: DT-0310
Шурупокрут акумуляторний DT-0310 має дві швидкості редуктора зі швидкістю холостого ходу 350 і 1300 об / хв. Напруга живлення батареї - 12 В. Таким шурупокрутом можна свердлити отвори, як у дереві, так і в металі.
Дана модель шуруповерта має Li-Ion знімний акумулятор ємністю 1300 мАг, це сприяє тривалій безперервній роботі шурупокрута. Інструмент максимально збалансований, що дозволяє мінімізувати навантаження на руки оператора. Біля кнопки пуску розміщений перемикач напрямку обертання. Наявність швидкозатискного патрона спрощує процес установки біт в патрон.
Відгуки покупців про Шуруповерт аккумуляторный 12 В INTERTOOL DT-0310
Андрій_М (10.02.2022)
Якщо шуруповерт довший час не використовувався і раптом відключається при наявності 1-2 поділок батареї, потрібна перебалансовка банок. Встроєний балансир може не справитись, після зарядки до 100% різниця була 4.16/4.10/3.58В, одна банка сильно просіла.
Я не став розбиратись чи встроєний балансир "витягне" і не був впевнений чи проблема не в бракованій банці, як часто буває, тому зробив аймаксом КТЦ побаночно, і все вирівнялось. Просівша банка показала навіть більшу ємність, ніж інші.
Отличный шурик - есть переключатель скоростей и момента, подсветка, магнит!, крюк на пояс, быстрозаж.патрон, плавный пуск индикатор заряда.
Хотя комплект базовый - кейса нет, и аккумулятор только один(держит средне, при сильном желании можно и перепаковать), но при такой цене можно сказать недостатков нет.
Акумуляторна викрутка INTERTOOL DT-0301 - це ергономічний дизайн, велика кількість додаткових насадок, пластикова валізка, невелика вага і порівняно великий обертовий момент, як для такого витонченого інструменту. Основне призначення викрутки акумуляторної - це вкручування / викручування...
Набір викруткових насадок (біт) VT-0205 призначений для ефективного відкручування і закручування популярних кріпильних елементів з типом шліца PH1, PH2, PZ1, PZ2. Використовується як в ручному інструменті, так і з дрилями, шуруповертами і гвинтоверти, завдяки універсальному шестигранником...
Набір свердел по металу торгової марки INTERTOOL SD-0114 з швидкорізальної сталі HSS 4241, мають твердість 60-62 HRC. Основною перевагою перед твердосплавними інструментами є міцність і незначна вартість інструментів. HSS сталь добре себе зарекомендувала при переривчастому різанні. Не...
Двосторонній скотч на спіненій основі INTERTOOL KT-0971 завдяки широкій та м'якій основі, прикрадає невеликі нерівності поверхонь, що склеюються, забезпечуючи максимальне прилягання клейкого шару до деталей. Завдяки цій особливості цей скотч застосовується при монтажі скла та дзеркал до...
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
Найдорожчий орган почуттів у людини - орган зору. Через нього ми отримуємо більше 90% всієї інформації. Дані захисні окуляри призначені саме для захисту наших очей від іскор, сторонніх часток, бризок хімічних розчинів (флюси, кислоти, розчинники), і т.і. Захисні окуляри використовуються при...
Вузкогубці з ізольованими рукоятками завдовжки 115 мм
59 грн
