Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Стартовий набір Ajax StarterKit Cam
    код: AJA101 |   голосів: 2 |
    StarterKit Cam - Стартовий комплект системи безпеки Ajax з фотоверифікацією тривог. Комплект складається з хаба Hub 2, датчика руху з камерою, датчика відкриття дверей та тривожної кнопки. Комплект призначений для побудови базової системи охорони та обмеження доступу а також систем Розумний будинок.
    12 680 грн
  • Стартовий набір Ajax StarterKit Cam Plus
    код: AJA100 |   голосів: 2 |
    Стартовий комплект системи безпеки StarterKit Cam Plus з фотоверифікацією тривог та підтримкою LTE та Ethernet підключення. Призначений для побудови базової системи охорони з фотофіксацією порушень та обмеження доступу, а також систем Розумний дім.
    16 770 грн
  • Стартовий набір Ajax StarterKit 2
    код: AJA102 |   голосів: 2 |
    Стартовий комплект системи безпеки Ajax складається з хаба, датчика руху, датчика відкриття та брелока з тривожною кнопкою. Призначений для побудови базової системи охорони та обмеження доступу а також систем Розумний будинок.
    10 395 грн
  • Бездротовий Ajax датчик вогню та диму з сиреною FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller
    код: AJA104 |   голосів: 2 |
    Бездротовий датчик тепла, диму та чадного газу FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller. Оснащений вбудованою сиреною для оповіщення про тривоги та події. Може працювати у складі системи безпеки Ajax та автономно без хаба.
    3 604 грн
  • Бездротовий датчик протікання Ajax LeaksProtect
    код: AJA106 |   голосів: 1 |
    LeaksProtect - це бездротовий датчик протікання води. Він працює у складі системи безпеки Ajax взаємодіє безпосередньо з хабом за захищеним протоколом Jeweller. З кожної сторони датчика на нижній частині корпусу розташовані два сенсори, які незалежно один від одного моментально реагують на вологу. Після спрацювання датчика система автоматично надішле повідомлення про тривогу (час доставки повідомлення від датчика до хаба становить приблизно 0,15 секунди). Дальність зв'язку від датчика до хаба сягає 1300 метрів за відсутності перешкод.
    1 378 грн
  • Бездротова Ajax розетка 2.5 кВт
    код: AJA107 |   голосів: 1 |
    Socket (type F) - це радіокерована розумна розетка з лічильником енергоспоживання від Ajax. Вона виготовлена у вигляді перехідника розетка-вилка європейського типу (тип F). Може керувати електроживленням приладів з максимальним навантаженням до 2,5 кВт. У ній реалізовано захист від навантаження та індикацію рівня навантаження. До системи безпеки Ajax пристрій підключається за захищеним протоколом Jeweller с яким дальність зв'язку може становити до 1000 метрів за відсутності перешкод.
    1 734 грн
  • Бездротова Ajax тривожна кнопка
    код: AJA109 |   голосів: 1 |
    Кнопка Button Jeweller призначена для дистанційного керування охоронною системою та має три режими роботи: тривогу, керування реле та розетками, глушення пожежної тривоги. Тип задається дистанційно в налаштуваннях Button інженером монтажу або користувачем з правами адміністратора.
    859 грн
  • Бездротове Ajax реле WallSwitch
    код: AJA110 |   голосів: 1 |
    WallSwitch - це силове реле з можливістю дистанційного керування електроживленням 110/230 В~. За допомогою цього реле Ви можете керувати живленням різних побутових приладів. Максимальне припустиме навантаження 3 кВт. Управління реле здійснюється за допомогою Ajax, кнопки яка розташована на самому реле або кнопки Button. До системи безпеки Ajax пристрій підключається за захищеним протоколом Jeweller з яким дальність зв'язку може становити до 1000 метрів за відсутності перешкод.
    1 209 грн
  • Бездротове Ajax реле із сухим контактом 5А чорний
    код: AJA108 |   голосів: 1 |
    Relay - це реле з безпотенційним «сухим» контактом для дистанційного керування електроживленням приєднаних до нього приладів. Сухий контакт гальванічно не пов'язаний з ланцюгом живлення пристрою, таким чином дане реле можна використовувати в низьковольтних та побутових електромережах. Дане реле має два види захисту: захист за напругою живлення та захист за температурою. Управління підключених приладів до реле здійснюється за допомогою програми Ajax, сценаріїв автоматизації, функціональної кнопки реле розташованої на його корпусі і за допомогою кнопки Button. Як і всі пристрої від Ajax це реле підключається до системи захищеного радіопротоколу Jeweller. Дальність зв'язку - до 1000 метрів за відсутності перешкод.
    1 209 грн
  • Бездротовий Ajax вимикач освітлення дві клавіші білий
    код: AJA111 |   голосів: 1 |
    LightSwitch Jeweller – розумний сенсорний вимикач світла. Встановлюється усередині приміщень. LightSwitch може замінити будь-який механічний або сенсорний вимикач: у лінійці передбачені одноклавішні, двоклавішні та прохідні вимикачі. Пристрої можна комбінувати та встановлювати кілька вимикачів в одній рамці. LightSwitch встановлюється без заміни електропроводки на об'єкті. Пристрій не вимагає підключення кабелю нейтралі та працює тільки від фази живлення. Вимикач виконаний у стандартному європейському формфакторі (55). Для вимикача потрібна лицьова кнопка, яка купується окремо.
    1 948 грн
  • Бездротовий Ajax вимикач освітлення одна клавіша білий
    код: AJA103 |   голосів: 1 |
    1 699 грн
  • Бездротовий Ajax датчик якості повітря
    код: AJA105 |   голосів: 1 |
    Бездротовий датчик якості повітря LifeQuality Jeweller вимірює температуру, рівень вологості та концентрацію CO2 (вуглекислого газу) у приміщенні. Повідомляє про зміну якості повітря за допомогою світлодіодного індикатора та cповіщень у застосунках Ajax, а також активує сценарії автоматизації. Для роботи датчика потрібен хаб. LifeQuality працює у складі системи Ajax, зв’язуючись із хабом двома захищеними радіопротоколами Jeweller і Wings: для передавання показань сенсорів датчик використовує Jeweller, а Wings відповідає за передавання резервної копії даних. Дальність зв’язку з хабом за відсутності перешкод - до 1700 метрів.
    7 453 грн
  • Кнопка одноклавішного вимикача освітлення білого кольору
    код: AJA112 |   голосів: 1 |
    SoloButton (1-gang) – Кнопка одноклавішного вимикача освітлення білого кольору призначена для встановлення на бездротовий вимикач освітлення Ajax. Монтаж провадиться без використання додаткового інструменту. Для демонтажу достатньо викрутки із плоским лезом.
    289 грн
  • Бездротовий Ajax датчик вогню та диму з сиреною FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller
    код: AJA114 |   голосів: 1 |
    Бездротовий датчик тепла й диму FireProtect 2 (Heat/Smoke) Jeweller. Оснащений вбудованою сиреною для оповіщення про тривоги та події. Може працювати у складі системи безпеки Ajax та автономно без хаба.
    2 383 грн
    статус товара: очікується
  • Кнопка двоклавішного вимикача освітлення білого кольору
    код: AJA113 |   голосів: 1 |
    SoloButton (2-gang) – Кнопка двоклавішного вимикача освітлення білого кольору призначена для встановлення на бездротовий вимикач освітлення Ajax. Монтаж провадиться без використання додаткового інструменту. Для демонтажу достатньо викрутки із плоским лезом.
    319 грн
