Зворотний зв'язок Мапа сайту
Реле твердотельное SSR-40DA, 1п 40А, пит. 3-36 VDC
код: AOB251
Состояние - новое, проблема - скол на корпусе
Твердотельное реле SSR-40DA-H - это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 36В.
  • Номинальный рабочий ток 40А
  • Коммутируемое напряжение 90-480В AC
  • Управляющее напряжение 3-32В DC
  • Управляющий ток для DC5 15мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
  • Время включения/выключения ≤ 10мс
  • Электрическая прочность изоляции 2500В АС
  • Сопротивление изоляции 1000 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Документация
