2 341 грн
3 750 грн
Відгуки (1)
Маленький кишеньковий цифровий осцилограф DSO Nano DSO211 з пропускною здатністю 1 МГц, максимальною швидкістю дискретизації 1 мегавиборка/сек з дозволом 12 біт і глибиною пам'яті 4096 точок. Осцилограф дозволяє використовувати картки пам'яті MicroSD з файлової системи FAT16. Ця модель осцилографа проста у використанні і має чутливість до 10 мВ / поділ і максимальна вхідна напруга 80В пп (при коефіцієнті розподілу пробника × 1). Є можливість оновлення прошивки і встановлення USB-з'єднання.
Особливості:
автоматичне вимірювання частоти, періоду, тривалості, В пп, В ср, В ram і постійної напруги
точне вертикальне і горизонтальне вимірювання за допомогою маркерів
умова синхронізації сигналу - по тривалості наростаючого або спадаючого сигналу
регульований рівень тригера
режим "придатний / непридатний"
Апаратна частина:
коннектори між двома PCB-платами
змінений малюнок схеми введення
тонкоплівкова клавіатура без прокладки
прецизійний мікрокоаксікальний штекер щупа MCX
Прошивка:
змінений малюнок фонової системи координат
виправлені граматичні помилки в допоміжній інформації при завантаженні
змінений режим управління
додана функція автоподстойки розгортки і меж "FIT": 1) автоматичний вибір часу сканування в залежності від частоти сигналу, 2) автоматичний вибір чутливості по осі Y в залежності від амплітуди сигналу
без SD-карти можна натискати кнопки "p" і "M" для автоматичного повернення в поточний стан при наступному завантаженні
в режимі "Авто" можна скасувати порівняння форм сигналів
відкритий вихідний код
Основні характеристики осцилографа DSO211:
Дисплей
2.8" TFT (65k, кольоровий LCD), 320 × 240
Смуга пропуску
1 МГц
Частота дискретизації
1M вибірка/с з роздільною здатністю 12 біт
Глибина пам'яті виборок
4096 точок
Чутливість по горизонталі
1 нс/поділ ~10с/поділ ( 1-2-5 кроків)
Горизонтальне положення
регулюється покажчиком
Чутливість по вертикалі
10 мВ/поділ ~10В/поділ (дільник ×1 )
0.5 В/поділ ~100 В/поділ (дільник ×1 )
Вертикальне положення
Вхідний імпеданс
500 KОм
Максимальна вхідна напруга
80 В пп (дільник ×1)
Зв'язок
DC
Режими запуску
Авто, Нормальний, Одиночний, Відсутня, Сканування
Вбудований тестовий сигнал
10 Гц~1 МГц (1-2-5 кроків)
Зберігання форм сигналів
Вбудована пам'ять 8Мб
З'єднання з ПК через USB
как SD-кардридер
Апгрейд
завантажувач "Bootloader" через USB
Джерело живлення
літієвий акумулятор 3.7 В 500 мА / год. Зарядка через USB
Відгуки покупців про Карманный цифровой осциллограф Miniware DS211
Тарас (04.04.2021)
Ціна сама адекватна на ринку. Осцилограф прийшов оперативно, скачав з сайту оновлення, встановив версію 1.25, все ок.
Тільки жаль, що в комплекті немає сумочки для самого приладу.
Кишеньковий цифровий осцилограф DS212 - відмінний компактний 32-бітний двоканальний цифровий осцилограф з сенсорним управлінням, побудований на процесорі ARM-M3 і має кольоровий дисплей 320х240 пікселів, 8Мб внутрішньої пам'яті, USB порт для зв'язку з комп'ютером і зарядки...
Роз'єми XH-6Y призначені для використання в міжблочних з'єднаннях різного виду апаратури. Також ці роз'єми застосовуються для підключення 5S Li-Po акумуляторів до зарядних пристроїв-балансирів. У комплекті йде 6 XH-PT конекторів. Розміри: 8х15.5х4 мм (ДхШхТ)
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 дозволяє підключити всі виводи плати Arduino Nano до зручних 3.5 міліметрових роз'ємів і підключатися до контролера безпосередньо дротами - 100%-е безпаєчне комутування нанки! Незамінна річ при стендовому експериментальному використанні контролера.
Силовий польовий транзистор IRF540N з ізольованим затвором та n-каналом IRF540N (вітчизняний аналог - КП812A1). Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 33А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
Багатофункціональний перехідник USB-UART на основі мікросхеми Silicon Labs CP2102. Має виходи 3.3 і 5 В для живлення програмованих пристроїв. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну і вихід скидання для програмування контролерів Arduino. Від подібних пристроїв вигідно відрізняється...
За допомогою кабелю USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м ви зможете підключити до вашого планшету або смартфону мишу, клавіатуру або флешку зі стандартним роз'ємом USB. Розширте простір використання ваших гаджетів за допомогою технології OTG. Немає необхідності встановлювати будь-яке...
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
358 грн
