Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Bluetooth аудиосистема с усилителем 50Вт
код: DPB233
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Оставить отзыв
Проблема - отвалился конденсатор (см. фото). Отвалившийся конденсатор прилагается )). Bluetooth аудиосистема с усилителем мощности 50Вт на микросхеме BlueCore® CSR8635. Микросхема обладает огромными возможностями из которых в усилителе используются только ее звуковые функции. С ее помощью можно изготовить мощную bluetooth автономную аудиосистему. Усилитель мощности собран на микросхеме TDA7492P. Благодаря цифровому выходному каскаду достигнуты высокие характеристики мощности при высоком КПД и малых потерях мощности.
Управлять источником звука можно через все тот же Bluetooth кнопками, расположенными на плате усилителя. Bluetooth модуль уже прошит и готов к работу. Для подключения к нему необходимо подать питание на плату и сразу выполнить подключение, тогда устройства свяжутся.
  • Bluetooth чип: BlueCore® CSR8635
  • Версия Bluetooth: 4.0
  • Bluetooth профили: A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2 и DI v1.3
  • Усилитель мощности: TDA7492P
  • Класс усилителя мощности: D
  • Выходная мощность усилителя мощности: 50Вт (25Вт + 25Вт)
  • КПД выходного каскада: 90%
  • Управление усилением: переключатель на плате: 21,6db / 27,6db / 31,1db / 33,6db
  • Напряжение питания: от 8В до 25В
  • Защита от переполюсовки источника питания: есть
  • Сопротивление нагрузки: от 4Ом до 16Ом
  • Управление воспроизведением: 5 кнопок на плате усилителя
  • Размеры платы: 82мм х 50 мм
Отзывы покупателей о "Bluetooth аудиосистема с усилителем 50Вт"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Bluetooth аудиосистема с усилителем 50Вт?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
