 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль питания TSP-05 220В - 5В 3Вт
код: AOC475
Дополнительные категории товара: Прочее  |  Преобразователи понижающие
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
92 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
13
  • Отзывы (9)
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания TSP-05 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
  • Тип: TSP-05
  • Входное напряжение: от 100 до 240В
  • Тип входного напряжения: переменное
  • Частота входного напряжения: 50-60Гц
  • Выходное напряжение: 5В
  • Максимальный выходной ток: 0,6А
  • Максимальная выходная мощность 3Вт
  • Размеры: 34 х 20 х 15 мм
Отзывы покупателей о "Модуль питания TSP-05 220В - 5В 3Вт"
Клименюк Андрей (17.12.2019)
Отличный БП. Всё работает в реальном устройстве.
Претензий нет.
mns (22.07.2019)
Уже больше 2х лет использую TSP-05 модуль только от Tenstar Robot, в управляемой розетке (3 релюхи ЕСП12 и 4 светодиода) подключен через ИБП APC Smart-UPS 1000...
Нужно учитывать что на выходе вашего ИБП в режиме инвертора, но без нагрузки, может быть больше 240В....
Евгений (17.05.2019)
Отличный модуль, маленький, компактный. Большие нагрузки через на него не подключал, но на таком же модуле Arduino и пара датчиков уже 6 месяцев работают 27/7.
Бокунов Дмитрий (16.03.2019)
Удачный бп. Маленький но дает то что нужно.
Максим (17.12.2018)
Подскажите пожалуйста схему подключения этого модуля к ESP8266-12E?
При всей очевидности и простоте устройства, наступил на грабли: при подключении +Vo -> Vin, -Vo -> GND перестает работать WiFi(не зависимо от состояния модуля Вкл./Выкл.), т.е. ESP8266 не видит доступных сетей/точек, соответственно в режиме STA не запускается, в режиме AP как-бы запускается но доступа к нему нет(даже не пингуется);
При "прозвонке" модуля(контакты) в выключенном состоянии:
- AC "обрыв"(норма);
- +Vo & -Vo при касании "КЗ", через 0,5-1 сек. очень слабое сопротивление;
P.S. Проверено на 3-х модулях...
Евгений (09.01.2019)
В данном модуле на выходе 5В, а ESP рассчитан на 3.3В, вероятно, ваша проблема именно в этом. (хотя возможно вы используете аналогичный модуль на 3.3В)
Запитываю ESP12 от такого же модуля на 5В (аналогичного вида, как на картинке, но синего) через AMS1117 без каких-либо проблем.
Игорь (25.04.2018)
хватило на полгода, нагрузка: ардуино нано и одно реле, в блоке взорвался конденсатор, выгорела пара микросхем, сгорел только сам блок без вреда для всего остального.. возможно совпадение, но это время работал от бесперебойника APC 500 CS в режиме инвертора, хотя и раньше не раз работал в режиме инвертора
llaabbss (29.04.2017)
Модуль хорошо работает и честно выдает заявленные характеристики. Если бы он был еще ниже, было бы вообще супер
Михаил (29.11.2016)
Отличная штука если нужен маленький размер и не большая нагрузка.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль питания TSP-05 220В - 5В 3Вт?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
