Дорогие друзья! Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)
код: AOC398
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: WiFi   ESP8266
149 грн.
от 10 шт. 135 грн.
от 20 шт. 120 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
34
  • Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)
  • Отзывы (43)
NodeMCU *(Lolin) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
  • WiFi стандарта 802.11 b / g / n
  • поддержка STA / AP / STA + AP режимов
  • встроенный стек протоколов TCP / IP с поддержкой множественных клиентских подключений (до 5)
  • D0 ~ D8, SD1 ~ SD3: могут быть использованы как GPIO, PWM, IIC, и пр.
  • ток на выводе: 15 мА
  • AD0: 1 вывода АЦП
  • питание: 4.5 - 9В (10В максимум), питание от USB с предоставлением отладочного интерфейса
  • потребление: обмен данными: ~70 мА (200 мА максимум), ожидание: <200 мкА
  • скорость передачи: 110-460800 б/сек
  • поддержка UART / GPIO интерфейсов передачи данных
  • перепрошивка из облака или через USB
  • расстояние между контактными пинами: 28 мм
  • диапазон рабочих температур: -40 ~ +125 °C
  • масса: 18 г
Отзывы покупателей о "Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)"
(17.06.2019)
Очень крутая штука, в своей ценовой категории вообще вне всякой конкуренции. Восторг !
Спасибо магазину за оперативную доставку, отличный модуль, покупал для создания Wi-Fi радио все работает отлично.
Модуль завелся не сразу.
Была проблема: Board Nodemcuv2 (platform Esp8266, Package Esp8266) Is Unknown.
Решается следующим образом:
https://www.instructables.com/id/Programming-Esp8266-12e-With-Arduino-IDE/
Работает отлично. Поставил её на клиента MQTT - никаких проблем.
Отличается ли по функционалу от платы Nodemcu RTL8710 Wireless Module WiFi ? https://www.aliexpress.com/item/1-pc-New-Arrival-RTL8710-Wireless-Module-WiFi-Transceiver-Module-Test-Development-Board-Transmitter-Receiver-RTL/32798445849.html
Не удается пока с ней подружится, только лог выплевывает при запуске и все.
admin (08.02.2019)
Скорее всего отличается.
Плата прошилась, все работает, возможно в будущем закажу еще, появились желающие )
Не вперше замовляю на цьому сайті електроніку. І, як завжди, тільки позитивні емоції. Оперативно надіслали товар, до якого притензій немає. Так тримати!
Возможно ли эту плату прошить espruino (javascript)?
admin (12.10.2018)
Такой информации у нас нет...
Подскажите пожалуйста, какое все таки максимальное питание допустимо?
У вас на сайте написано: 4.5 - 9В (10В максимум), при этом я нашел не мало ресурсов где указано что через Vin допустимо питание 15-18В. Так же нашел одну схему, которую планирую использовать где подается питание 12В. Я попробовал эту схему собрать, все отлично работает, вот только как бы при длительном использовании ничего не произошло.
Отдельное спасибо команде вашего магазина за отличный сервис!
admin (09.08.2018)
12В можно подавать только при условии что на вывод 5В не подключено никакой дополнительной периферии. Сам же модуль потребляет много но импульсно, поэтому на стабилизаторе средняя рассеиваемая мощность невелика.
Дмитрий (09.08.2018)
А то что при подключении 12В стабилизатор напряжения на плате греется (палец можно держать, но горячо), это нормально? Или может стоит установить какой-то радиатор?
admin (10.08.2018)
Лучше снизить входное напряжение.
На плате нанесена информация о скорости СОМ порта 9600, в реальности необходимо устанавливать 115200, иначе нет соединения с платой. В остальном модуль работает.
Подскажите,есть ли возможность и как прицепить к этой плате внешнюю антенну? Например эту http://arduino.ua/prod1751-vneshnyaya-antenna-dlya-modylei-esp8266
admin (18.04.2018)
К сожалению такой возможности нет.
когда прийдет сее чудо техники и я смогу заглушить соседский wifi, меня соседи музыкой уже задолбали
Пришла, как и должна, с прошивкой NodeMCU.
Все работает.
На плате есть остатки флюса возле мест пайки гребенок.
Покупал у Вас этот модуль, прошил скетч джаммера. Чутка потролил коллег на работе. Потом интерес к нему пропал и он лежал без дела 6 с хвостиком месяцев. Теперь понадобился для другого устройства и никак не могу его прошить. Как порт определяется но ни одной утилитой не шьется, MAC не видится. Замыкал D3 на GND, Reset ом дергал-бес толку! Откликнитесь кто столкнулся с таким случаем! В сети похожий случай есть но там решилось замыканием D3 на GND.
admin (30.01.2018)
Попробуйте перезалить базовую прошивку модуля.
Максим (30.01.2018)
Я бы рад ее перезалить но даже со снятым отдельно модулем ничего сделать не получается. Подключил его к USB 2.0 - UART TTL переходнику на CH340G купленному у Вас и тоже прошивальщики не могут к нему подключится. На плате расширения модуль совсем не подавал признаки жизни, хоть питание к нему приходило. На переходнике изредка зажигается светодиод в 1/3 яркости и все. Очень досадно...
admin (31.01.2018)
Приносите или присылайте - восстановим.
Максим (31.01.2018)
Что бы тут не засорять ветку не по теме-может перейдем на ЛС или на почту? Заодно и скажете цену вопроса.
admin (01.02.2018)
Напишите на нашу почту...
Очень удачная сборка с очень хорошей ценой.
А как скоро ожидается поставка?
admin (04.12.2017)
В конце декабря.
Навскидку все работает, годная вещь
Установил прошивку microPython, полет нормальный.
Недорогая альтернатива pyBoard, что потестить python для встраиваемой техники.
Найпростіша метеостанція з вигрузкою даних в мережу.
http://www.instructables.com/id/Esay-IoT-Weather-Station-With-Multiple-Sensors/
В мене поки що кімнатний моніторинг на BMP180 та DHT22, але радості повні штани :)
Порадував microUSB - дуже зручно та універсально. Не забувайте про установку драйвера для СH340
Очень долго мучился чтобы обновить до SDK v2.*
Хотя это не проблема платы, просто в версиях 2.* очень запутанный механизм прошивки. Правильный способ прошивки на скриншоте: http://ipic.su/img/img7/fs/tmp2.1498136222.png (это не NodeMCU, а AT прошивка, но именно то что и нужно было.)
Полность соответствует описанию. До смешного проста в использовании.
Классная вещь подключил и работай, ничего паять не нужно!
Пробую перепрошить.
Нажимал кнопку flash самостоятельно, после reset, перед подключением USB, также пробовал с удержанием кнопки - результата нет. Прошиваться отказывается.
Что я делаю не так ?
admin (05.01.2017)
Кнопку нужно удерживать до момента начала заливки прошивки.
Эдуард (05.01.2017)
Так тоже пробовал.
Кстати, решил перепрошить после того, как не удалось получить ответ в терминал от платы.
На любых скоростях от 9600 до 115200 идет в терминал абракадабра.
Плата вроде запускается правильно - один блик синего светодиода после подачи питания.
чем отличается от
WiFi Плата NodeMCU V3 ESP8266 (CP2102)
код: AOC400
? Ну кроме цены?
admin (07.11.2016)
Отличаются платы только интерфейсом USB-UART
Сергей Маленко (29.12.2017)
Еще отличается размером.
А модуль точно идет с прошивкой NodeMCU?
плата отвечает толко на АТ команды, любые LUA ввызовы возвращают ERROR.
Не то что бы проблема перепрошить, но в описании заявлено.
admin (24.10.2016)
Редко, но иногда бывает что ESP8266 поставляется с базовой прошивкой.
Отличнейшая вещь. Не могу нарадоваться его возможностям и простоте в использовании.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
