Зворотний зв'язок Мапа сайту
Сімісторний регулятор потужності BTA41-600 220 4000Вт
код: AOC733
138 грн
  • Сімісторний регулятор потужності BTA41-600 220 4000Вт
  • Відгуки (6)
Регулятор потужності BTA41 - 600, готовий до використання модуль, призначений для регулювання активних навантажень. Застосовується для зміни потужності різних приладів, наприклад таких, як: електричні двигуни, паяльники, системи освітлення і т.і.
Мкасимальне навантаження по потужності - 4000Вт. Слід враховувати, той факт, що модуль не призначений для регулювання реактивного навантаження! Модуль розроблений на основі симістора BTA41 - 600 (три висновки в корпусі TO-3). Встановлений радіатор забезпечує охолодження при потужності перевищуючій 2000Вт. Регулювання здійснюється за засобу змінного резистора (діапазон регулювання значень від 15 до 100%) На платі передбачені кріплення в корпус.
Схема підключення:
  • Симістор: BTA41-600
  • Вхідна напруга: 220В
  • Діапазон регулювання вихідної напруги: від 50В до 220В
  • Максимальна вихідна потужність: 4000Вт
  • Розміри модуля: 85мм х 55мм х 38мм
Відгуки покупців про Симисторный регулятор мощности BTA41-600 220В 4000Вт
Драченко Н.П. (16.12.2023)
Работает шикарно, но к сожалению "засырает" сеть импульсной помехой
Сергій Руль (15.05.2022)
Купував для більш плавного старту двигуна пилососа і регулювання обертів на заміну штатній платі керування яка коштує як пів пилососа, працює на ура!)
Олексій (23.02.2023)
Доброго дня! Взагалі накрився регулятор на платі пилососа 2000 ВАТ. Думаю цей підійде?
admin (09.03.2023)
Так, але потрібне буде охолодження сімістора.
Ковальчук Сергій (02.02.2022)
Переробляв блендер у гравер, тому й був потрібен регулятор потужності на замін кнопки. Зі своїми задачами справляється повністю.
Олексій (29.12.2021)
Узяв, щоб зменшити потужність нагрівача з 2200 до 800 Вт. Працює чудово, радіатор ледь теплий.
Є питання по "Сімісторний регулятор потужності BTA41-600 220 4000Вт" ?
