2-о канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
код: AOC110
Теги: реле
69 грн з ПДВ
від 5 шт. 65 грн
від 10 шт. 62 грн
  • 2-о канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)
  • Відгуки (64)
Може керуватися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino і подібними). Максимальний струм навантаження 10А при напрузі 250В.
Якщо вам потрібна повна електрична ізоляція, підключіть пін "Vcc" на реле до виводу +5 на Arduino, але не підключайтеся до виводу Gnd на Arduino. Приберіть джампер Vcc to JD-Vcc. Підключіть окреме живлення +5 В (від іншого джерела живлення) до виводу "JD-Vcc" і Gnd з плати - це дасть живлення для транзистора оптрона і обмотки реле.
Якщо ж вам достатньо ізоляції реле, то можна просто живити модуль від виводів Arduino + 5В і Gnd і залишити джампер Vcc to JD-Vcc на своєму місці.
Важливо: для замикання реле потрібно подати на керуючий вхід низький логічний рівень (LOW), тоді реле замикається і світлодіод загоряється, для розмикання реле потрібно подати рівень логічної одиниці (HIGH). Не можна встановлювати перемичку оптичної ізоляції між пінами JVcc і GND!
Розміри: 5х4см
Призначення контактів на платі модуля
Схема модуля (на прикладі одного каналу)
Відгуки покупців про 2-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level)
Володимир (26.02.2024)
Замовив 2 - приїхали 2 різні плати.
Одна працює, на іншій діоди загоряються але жодне реле не реагує, 🤷
admin (27.02.2024)
дмитрий (22.08.2023)
Таке ж реле, купляв не тут, при вимкнені пару разів залипало, щалбан допоміг. Можливо така партія у постачальника. Працює від 5в.
Сергій (16.02.2023)
Та ж історія що й у Дмитра - одне з двох реле "залипло" після двох тижнів використання (буквально 10-20 перемикань).
випаяв-замінив на інше, але гіркий присмак низької якості товару лишився =(
Дмитрий (21.10.2022)
Купил давно. Лежало. Вот достал и… одно реле залипает (иногда щелбан приходится давать, второе уверенно клацает но контак замкнут постоянно вроде прилип. :(
Буду выпаивать и ставить свои из загашника
Бежан Олег (15.04.2021)
Дуже вдячний, все працює, доставили оперативно до магазину нарікань не має +5
Валерий (13.01.2021)
Хороший модуль. Управление от 3.3в, питание реле от 5в - работает если снять перемычку и отдельно запитать. Спасибо за схему в описании.
Из замеченных минусов - пины не ложатся ровно на макетную плату, расстояние между верхними и нижними выводами не кратно 2.54, пришлось немного согнуть.
admin (14.01.2021)
На модуле стоят пины 2.54, из-за разводки платы они могут и не становиться четко в макетную плату.
Валерий (09.11.2020)
Подскажите в чём может быть дело.
Вводная: подключено реле к Raspberry Pi 4B Vcc - 3.3v, IN 1 - GPIO 2, IN 2 - GPIO 3.
Включаю/выключаю IN 2 - нормально всё, "клацает" - нет проблем. Но стоит его выключить и включить IN 1 - то IN 2 перестает реагировать. Если выключить IN 1 - то не "отлипает", т.е. не работает и всё. Пока всю условную систему не обесточить (перезапустить).
При этом если сразу включить IN 2 и потом "потыкать" IN 1 (не выключая IN 2) - все работает как надо и без проблем.
Куда копать? Это Raspberry или баг модуля?
admin (09.11.2020)
Добрый день. Данный модуль должен иметь питание 5в иначе он может работать не корректно.
Пять копійок (12.02.2021)
з відповідним током реле для с працовуваннм, а напруга
вказується тільки для того, щоб реле не згоріло.
Андрей (25.08.2020)
Не совсем понятно. Для полной изоляции Ардуины трехпиновый GND подключать к плате Ардуино или подключать к отдельному питанию, как и JD-Vcc?
admin (25.08.2020)
В таком случае земля подключается от отдельного источника питания.
Дмитрий (09.06.2020)
Не могу понять: как заставить реле правильно работать?
При включении ардуины в сеть реле также включается и замыкает разомкнутые контакты. Но ведь команду на включение я ему не давал.
Когда проверяю светодиодом (который подключаю в тот же пин, куда подключено реле), то светодиод не горит. То есть похоже что реле включается от нуля, а не от единицы.
Но как инвертировать сигнал, чтобы при включении ардуины в сеть реле не включалось моментально, а включалось по команде?
Делаю включение люстры в комнате через блютус с телефона. Так-то всё работает, но если вдруг выключить само ардуино, а потом включить повторно (например отключали электричество в доме), то потом при появлении электричества включаются все лампочки, хотя так быть не должно.
Этот вопрос можно решить с помощью программирования или нужно что-то припаивать в эту плату физически, как тут пишут в отзывах?
admin (09.06.2020)
Перед инициализацией порта перевести его в состояние высокого уровня.
Спасибо, уже так пробовал. Но тогда теряется возможность управления через Bluetooth, когда прописываю команду digitalWrite(Relay, HIGH) до Serial.read(). Если же прописываю команду после Serial.read(), она просто не работает, будто строчка закомментирована...
admin (09.06.2020)
К каким портам у Вас подключены реле и Bluetooth?
Серёга (19.02.2021)
Так нужно просто лампочку подсоединить к выводам реле com и no, скорее всего у тебя подключено на nc.
admin (01.06.2020)
Отличное реле
Альников Александр (02.05.2020)
Магазин отличный.Оформление заказов и доставка,моментально!Модуль рабочий.Спасибо!
Ярослав (23.04.2020)
Всё супер, работает
Сергей (11.02.2020)
Поправьте описание! Назначение контактов на плате модуля.
Коммутируемый канал и нормально замкнутый выход канала на картинке не соответствует действительности, т.е. их надо поменять местами. Коммутируемый канал находится по центру. Битый час потратил на то, чтобы понять, почему не работает реле, а оказалось, что реле прекрасно даже работает.
Музыкант Сергей (22.03.2018)
доставили быстро, сервис хороший. Плохо что реле оказалось не работчее.
Алексей (26.02.2018)
Реле не очень качественные но это и понятно, при быстром переключении могут залипнуть, щелкните пальцем по нему заработает...
принципе может переключится даже без сигнала - от того же щелчка пальцем. ))
о 10А и говорить не стоит - делите на два.
Геннадий (24.10.2019)
По поводу "Алексей (26.02.2018) ... могут залипнуть, щелкните пальцем по нему заработает... принципе может переключится даже без сигнала - от того же щелчка пальцем." мой комментарий: китайцы, как это бывает, наэкономили ровно 1 резистор с базы Т1 на эмиттер, из-за этого мизерный ток утечки оптрона или просто от нагрева транзистора или утечка несколько микроампер с коллектора через не полностью отмытый флюс приоткрывает транзистор и реле не отпускает, релюшке достаточно несколько миллиампер, чтобы остаться включенной. Рецепт: паяйте резистор любой в диапазоне 10...100 кОм прямо на ноги базы и эмиттера.
Василий (08.02.2018)
Прислали не тот модуль(
Александр (16.01.2018)
Реле не переключается. Использовал программу для мигания светодиода, подключил все как на схеме, 5V -> VCC, GND -> GND, PIN -> IN. Светодиод на реле мигает, слышно легкий щелчок когда он тухнет, но переключение не происходит
admin (16.01.2018)
Убедитесь, пожалуйста, что на реле приходит 5В и реле рассчитано на напряжение 5В.
Андрей (17.12.2017)
Добрый день!
А можно ли таким реле включать/выключать электро насос для полива.
Например, такой:
https://27.ua/ua/shop/nasos-samovsasyvayushchiy-prc-jet100-x.html
Если не таким реле, то какое подойдет? На что обращать внимание?
admin (18.12.2017)
Таким реле можно коммутировать питание Вашего насоса.
Борис Андрій (20.10.2017)
Нормальне реле на свою ціну. Доставка прийшла вчасно.
Артем Кобзаренко (15.10.2017)
Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает.
Для управления с ардуины скорее всего придется городить доп. транзистор на каждый канал.
admin (17.10.2017)
Проверьте инициализацию выходов контроллера.
Олег (10.10.2017)
Можно ли одним пином Ардуино управлять сразу двумя реле? Хватит ли тока?
admin (10.10.2017)
Можно. Должно хватить.
Павел (06.07.2017)
На мой взгляд очень плохо,
что управляющие входы имеют общий контакт Vcc.
Здесь есть смысл подумат про полную изоляцию
управляющих сигналов один от другого.
Павел (06.07.2017)
Так лучше.
NIKO (30.06.2017)
Даже удивлен оперативностью )) спасибо
Шмалий Игорь Анатольевич (23.06.2017)
Спасибо за оперативную поставку.
Лобашевский Дмитрий (08.06.2017)
Релюха отличная для своих целей и за свои деньги.
Минусы - относительно долгое переключение и пару раз залипали (правда при очень долгой эксплуатации).
Оба момента мне не важны, потому пользуюсь.
Но в системах термоконтроля лучше предусматривать возможность залипания прямо в схеме, у меня один раз так стол чуть не расплавило.
Ситуация очень редкая, но неприятная.
Спасибо магазину за оперативную доставку.
Илья (26.05.2017)
Клацают уже год как минимум по 50 раз в день. Включают вытяжку от датчика качества воздуха в курилке.
Иван (16.05.2017)
Как это устройство ведёт себя при максимальной нагрузке?
admin (16.05.2017)
При активной нагрузке - хорошо. При реактивной - использовать на максимальном токе не стоит...
Иван (18.05.2017)
10 ампер при 220 вольт это расчёт на мгновенный импульс или на продолжительную нагрузку? Есть ли нагрев при 10А? Можно ли доверить этому устройству домашние электроприборы (в пределах 2 кВт конечно)
admin (19.05.2017)
При токе 10А реле нормально работают.
Igor (11.04.2017)
Мегабыстрая доставка! Спасибо.
Віктор (01.03.2017)
ОК!!! свої функції виконує на УРА
Ilyasan (19.02.2017)
Ставил на освещение в коридоре.
Две логики - разнесенного выключателя в двух концах коридора и вывернутая наизнанку релешки (подача нуля для включения ) порвало мою логику. Пока не присобачил транзистор что бы инвертировать вход сходил с ума.
Работает на ура. Спасибо.
Евгений Ермоленко (04.01.2017)
Никаких нареканий, работает как положено
Шмалий Игорь (03.12.2016)
При поступлении товара оперативно сообщили о прибытии. Спасибо.
Евгений (09.10.2016)
Почему при коммутации переменного напряжения,ардуинка зависает.На одном канале реле коммутируется питание LED ленты(12в постоянки),на другом- компрессор (переменка) мощность около 3х Вт? Пробовал снимать джампер и подавать отдельно питание,результата нет.
admin (11.10.2016)
Скорее всего проблема в питании контроллера.
Сергей (28.01.2019)
Потому, что насос это индуктивная нагрузка, нужно параллельно контактам ставить RC цепочку. Так же нельзя включать этим реле большие емкостные нагрузки (например первичку импульсного БП), если конечно у них нет токоограничивающего резистора. Учтите, что магнитный пускатель тоже индуктивность. Землю кстати нужно сводить в одной точке, рабочую и микроконтроллерную землю нужно делать звездой, где центр звезды это общая точка земли, иначе будут помехи лезть в питание дуины, будут глюки и перезагрузки.
V (15.06.2016)
Господа, это отличное и недорогое реле, работает без проблем.
Но учтите, что номинальный ток потребления одного модуля реле во включенном состоянии примерно 70 мА. Если включить оба одновременно, получим 140 мА. Ардуино способно выдать около 200 мА. Так что лучше этот модуль запитывать отдельно, если есть другие потребители.
Artem (13.06.2016)
Подскажите буде работать от управляющего сигнала 3.3В?
admin (13.06.2016)
Да, будет.
Artem (12.07.2016)
Отличный модуль. У меня ток потребления одного реле ~55мА
Si (22.05.2016)
Прекрасное реле, все работает исправно, товар качественный
Марат Лысенко (13.02.2016)
Хороший и недорогой модуль! Мы с сыновьями с его помощью организовали автоматический полив аквариумной помпой и включение света по датчику освещённости. А ещё можно с его помощью и одним полевым транзистором организовать реверсивное управление мощным мотором!
Игорь (11.03.2016)
здравствуйте, а можно ознакомиться с вашими наработками по аквариуму? Был бы очень признателен
Vlad (23.04.2015)
Супер модуль! Все работает, все быстро, все классно! Спасибо!!!
Александр Капинус (10.04.2015)
Все норм, но оказалось у одной из релюх время включения около 50 мс, это слишком много в моем случае (на вкл-удержание-выкл всего 70), пришлось отказаться от нее. Но я все равно доволен, сгодится.
Alex_Odessa (21.10.2014)
Всё работает, спасибо, перемычку ставить на VCC, иначе будет КЗ.
Денис Мовчан (20.01.2014)
спасибо все доставлено оперативно
Є питання по "2-о канальний модуль реле 5В 10А з опторозв'язкою (low level)" ?
