Компактний модуль потужного реле з можливістю вибору рівня керуючого сигналу. При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для управління реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор. Контакти модуля:
Для керування модулем сигналом високого логічного рівня необхідно переставити перемичку в положення H * (2-3 Піни). Для керування сигналом низького логічного рівня необхідно переставити перемичку в положення L * (1-2 Піни). Також на платі присутні дві перемички * (JD-DC + і JD-DC-) повної гальванічної ізоляції модуля.
Коли джампери стоять на платі (зазвичай так і є), то загальне харчування. Достатньо подати:
Це стандартний режим Arduino. Якщо джампери зняти, то можна окремо живити:
Наприклад:
Така схема комутації потрібна, якщо:
Відгуки покупців про Мини-модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level) Pit (19.02.2021) З опису: "Також на платі присутні дві перемички * (JD-DC + і JD-DC-) повної гальванічної ізоляції модуля." і що? Anton (29.10.2018) Нормальное реле, но 30А не потянет. Может само реле и потянет, но дорожки на модуле тонкие, а в клемники максимум провод 1,5 кв. мм влезет, а надо хотя бы 2.5 кв. мм. В общем подключил для коммутации катушки более мощного реле, но для этого можно более дешевый модуль купить. А так все нормально работает. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Міні-модуль потужного реле 5В 30А з опторозв'язкою (Hight / Low level)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
