119 грн
Отзывы (6)
Компактный модуль мощного реле с возможностью выбора уровня управляющего сигнала. При небольших размерах модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
Контакты модуля:
DC-: вход отрицательного вывода источника питания
DC+: вход положительного вывода источника питания
HI-LO: перемычка выбора уровня управляющего сигнала
IN1: вход управляющего сигнала
Для управления модулем сигналом высокого логического уровня необходимо переставить перемычку в положение H *(2-3 пины). Для управления сигналом низкого логического уровня необходимо переставить перемычку в положение L *(1-2 пины).
Также на плате присутствуют две перемычки *(JD-DC+ и JD-DC-) полной гальванической изоляции модуля.
Напряжение питания: 5В
Максимальный ток нагрузки реле: 30А
Ток сигнала управления: 5мА
Размер модуля: 50 мм * 33 мм * 24 мм
Отзывы покупателей про Мини-модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой
З опису: "Також на платі присутні дві перемички * (JD-DC + і JD-DC-) повної гальванічної ізоляції модуля." і що?
Як досягти повної гальванічної ізоляції?
Нормальное реле, но 30А не потянет. Может само реле и потянет, но дорожки на модуле тонкие, а в клемники максимум провод 1,5 кв. мм влезет, а надо хотя бы 2.5 кв. мм. В общем подключил для коммутации катушки более мощного реле, но для этого можно более дешевый модуль купить. А так все нормально работает.
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
