79 грн
Відгуки (25)
Модуль 12-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1015 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп'ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим споживаним струмом в режимі безперервного перетворення.
Звертаємо увагу на те, що не можна перевищувати максимальні значення вхідних напруг так як це неминуче призведе до виходу АЦП з ладу!
Мікросхема модуля: ADS1015
Інтерфейс: I2C
Напруга живлення: від 2В до 5В
Струм в безперервному режимі: 150 мкА
Тактовий генератор: вбудований
Розрядність АЦП: 12 (зі знаком)
Кількість каналів: 4 або 2 диференціальних
Діапазон вхідних напруг: від ± 256МВ до ± 6.144В
Вхідний підсилювач: посилення до х16
Джерело опорної напруги: вбудоване
Частота оцифровування: від 128 до 3300 відліків в секунду
Діапазон адрес: від 0x48 до 0x4B
Діапазон робочих температур: від -40 до +125
Розміри плати: 25.6 х 9.7 мм
Установка адреси I2C ADS1015
АЦП на ADS1015 передбачає установку адреси для I2C шини за допомогою замикання виводу ADDR на цифрові сигнальні виводи або виводи шини живлення. Установка різних адрес I2C призначена для того, щоб при підключенні двох і більше різних пристроїв не відбувалося конфлікту між ними, так як в кращому випадку модулі у яких адреси співпадуть просто не будуть працювати, а в гіршому - робота всіх модулів на шині може стати непередбачуваною. Як виглядає вибір адреси показано на малюнку нижче.
Підключення АЦП ADS1015 до вашої Arduino
Наведена нижче схема ілюструє, яким чином можна виміряти напругу з внутрішнього стабілізатора на 3.3В
Підключіть ADS1015 I2C АЦП до контролера за вищенаведеною схемою. Для цього необхідно всього лише вибрати в списку, що випадає нижче, Вашу плату, вказати порт і натиснути Run on Arduino.
Найсвіжішу бібліотеку з прикладами коду можна завантажити з репозиторію GITHUB. Наступний код є зразком програми що виводить в послідовний порт значення на вході 0 АЦП у вигляді цілого (відносної шкали), і перерахованого в напругу.
Приклад скетчу:
#include «wire.h»
#include «adafruit_ads1015.h»
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); //Тут потрібно вказати адресу пристрою
float Voltage = 0.0;
void setup(void)
Serial.begin(9600); //вмикаємо послідовний порт
ads.begin(); //вмикаємо АЦП
void loop(void)
int16_t adc0; // на виході перетворення АЦП ми отримуємо 16-розрядне знакове ціле
один модуль працює,не можу зрозуміти як скетч перетворити для роботи із двома або більшою кількістю модулів. Бібліотеку встановив адофутовську, але там приклад із одним модулем. Я підключив 2 та встановив перемички на Adres згідно документаціі
В начале необходимо указать разные адреса для каждого модуля (максимум 4 шт.), затем необходимо создать для каждого модуля свой экземпляр класса с указанием адреса и в последствии работать с каждым из них. Это чисто схематически, имена можно указать и свои и адреса естественно должны быть реальные.
правильний скетч:
#include // тут у Вас була помилка
Adafruit_ADS1015 ads(0x48); //Тут потрібно вказати адресу першого пристрою
Adafruit_ADS1015 ads1(0x49);// Тут потрібно вказати адресу другого пристрою
void setup(void)
ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.144V 1 bit = 3mV 0.1875mV (default)
ads1.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);
ads.begin(); //вмикаємо АЦП0
ads1.begin(); //вмикаємо АЦП1
void loop(void)
int16_t adc1;
Добрый день, купил сие чудо, подключил к esp8266, не видится сканером I2C. Причем подключаю по этой же схеме датчик BMP280, он видится, а это штука нет.
Может подключил не правильно?
Если можно дайте рабочую схему. Спасибо.
З.Ы, выслать назад не вариант, ибо она уже за 1500 км от Киева, разве что через пару-тройку недель.
Следует отметить, что на этой плате распаяны подтяжки шины i2c. Если на плате контроллера, например Arduino, уже распаяны подтяжки, то эти надо отпаять
Двохнаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів представляє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Двохнаправлений аналогово/цифровий комутатор зібраний на мікросхемі мультиплексора CD74HC406 і дозволяє зручно значно розширити кількість портів вводу / виводу Arduino і Raspberry Pi. Наявність входу дозволу (EN) дозволяє каскадувати модулі. Малі розміри і висока швидкодія вигідно...
Модуль на мікросхемі MCP4725A0T-E/CH – одноканальний 12-бітний цифро-аналоговий перетворювач з вбудованою EEPROM пам'яттю для зберігання налаштувань. Управління здійснюється по шині I2C.
69 грн
